Помогите разобраться с листовым металлом.
Здравствуйте!  Хочу замутить такой знак: 297c980abdf4970796923f75e059d60b80847cb7
пробую моделировать его в солиде, что бы сделать развертку, но т.к. с программами 3д моделирования знакомился поверхностно в институте, столкнулся с рядом проблем.
На данный момент модель выглядит как на рис.1
Элемент 1 сделан базовой кромкой.
элемент 2 сделан по сечениям сгиба
Элемент 3 командой ребро-кромка, с последующим редактированием эскиза ребра,
тут то и начались проблемы. Как подогнать кромку элемента 3  к кромке элемента 1? (на рисунке 2, 3 как мог показал что я хочу. У меня получается либо кромка на кромку наползает, либо наоборот. Есть какие либо команды что бы в пару кликов подогнать детали? И правильно ли я вообще моделирую, может можно проще это сделать?
ЗЫ Гнуть буду подручными средствами, элемент 1 композит 3 мм, остальное алюминий 0.8 мм
Изменено пользователем sof07
4 часа назад, sof07 сказал:
Волшебной кнопки в SW пока нет, во-вторых, для того что бы сделать правильно, надо хоть немного представлять себе, как это будет изготавливаться и собираться в последствии.
Не надо пытаться сделать все в одной детали, здесь их как минимум три из листового металла и еще подложка и вставки из пластика. Вот и делайте их соответственно, а подгонять можно уже в сборке.
8 часов назад, Plumber сказал:
Спасибо что ответили! Я представляю как это будет гнуться, на данный момент опустим пластиковые подлодки и узоры в виде цифр, это все можно в векторе нарисовать и на станке с чпу профрезеровать. Меня интересует развертка элемента 2-3 , это будет 1 кусок металла согнутый нужным образом. Как бы из картона методом тыка  кое что получилось сделать, но хотелось бы аккуратнее и точнее. Получив развертку, получу нужные размеры, перересую в корел и отдам на резку, а там уже согну сам. Я так понял вы рекомендуете сразу все в сборке делать отдельными деталями?
ессно делать сборку
это детали для станка лазерной резки (хуже для пробивного или плазмы) на фрезерный станок такое тыкать - редкое извращение
для передачи деталей на станок используется развертки в формате dxf сохраняется из солида, только нужно удалить линии гиба и масштаб выставить 1:1
гнется на гибочном в зависимости от размеров я бы взял лист 1,0 - 1,2, по виду там металл тоньше, но сморится он хуже.
если нет гибочного я бы сделал лазером на линиях гибов пуктирные разрезы - согнется довольно неплохо и разрезы закрасятся.
Изменено пользователем Spikard
4 часа назад, Spikard сказал:
ессно делать сборку
там алюминий http://znakinadom.ru/products/retro-znak-s-podsvetkoi
1 час назад, sof07 сказал:
там алюминий
непонятно зачем он там, но сути не меняет, на фрезерный станок его ставить так же странно
В 19.02.2017 в 11:23, sof07 сказал:
По моему это должно выглядеть примерно так:
Это в общих чертах. A резать, кроме композита, конечно на лазере, правда могут быть проблемы - алюминий для лазерной резки не самый лучший материал, а на фрезерном будет слишком дорого.
Изменено пользователем Plumber
1 час назад, TVM сказал:
Ещё два сгиба сверху возможно надо добавить, для крепления верхней детали.
Я поэтому и сделал оговорку, что это только набросок концепции, все дальнейшие построения по потребности
