Помогите пожалуйста со скульптором
Ben929
Пытаюсь преобразовать объем ограниченный поверхностью в тело, но выдает ошибку. В чем может быть проблема?
Что-то не грузится сюда напрямую, залил на файлообменник http://dropmefiles.com/tOGTk
@Ben929 Бонусом для страждущих помочь - объяснить подробнее, - надо только красненькое, или сумму красненького и синенького. Или еще какой выкрутас.
И тишина....
Это потому что задачка сложная или потому  все отдыхают с субботы на воскресение:beer:?
@Ben929 Нулевой оффсет поверхности тв. тела, сшивка поверхностей. Получаем второе тело, которое можно объединить с первым.
Хм, посмотрел, слишком сложно получилось. Проблема решается в одну операцию - "Заменить грань" (Replace Face).
блин. все не слава богу. После смены грани сопряжения не работают. Это нормально?
С полегональными моделями все как-то проще было:bash:
Построение скруглений на переднем и наружном ребре - неподъёмная задача для Инвентора из-за ограничений ядра. Да и скругление там будет практически нулевое, т.к. переход от боковой стенки к выпуклости почти по касательной.
Я понимаю что почти нулевое. Он ни одного по контуру не строит, не вместе не по отдельности. Стоит пробовать сопрягать в другой программе?
Я хочу все острые кромки зализать. Без четких значений скруглений, просто что бы деталь было приятно взять в руки и возможно изготовить отливкой.
9 часов назад, Ben929 сказал:
Чтобы изготовить отливкой со скруглениями, то это можно ввести на этапе обработки инструментом самой оснастки. Но если принципиально в самой модели, то изначально выбрать другой путь построения модели и вводить скругления до формирования твёрдого тела.
Что-то нифига не выходит.Как по другому строить то же не понимаю.
Может можно в другой, помощней, сапр закинуть и скруглить края?
Запишите (экспорт) как STEP или, лучше, X_B (Экспорт -Формат CAD - Двоичные файлы Parasolid) и попробуем :smile:
Изменено пользователем GS
8 часов назад, GS сказал:
Попробуйте.
krampus.x_b
Сопряжения делаются почти везде, есть несколько проблемных мест. Просто зайдите в дополнительные опции и снимите одну галочку "автоматическое формирование цепочек ребер"
Изменено пользователем niksasa
@niksasa , я так понимаю, что ему нужно скруглить те кромки, которые он хочет добавить к твёрдому телу.
1 час назад, Ljo сказал:
Ну значит я не так его понял...:no_1:
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
