MICROCUT 5X Machining Center MCG-5X Heidenhain iTNC530
zeca407
AM-система - PowerMill
Станок - MCG-5X 5-осей: поворотно-наклонный стол-люлька + 3 оси
Система ЧПУ - Heidenhain iTNC530
Приобрету готовый постпроцессор для непрерывной 5-осевой обработки, либо кинематический аналог для самостоятельного редактирования (предпочтительный вариант) за разумную плату.
версия может быть PMOPTZ .../ opt
спасибо
5 часов назад, zeca407 сказал:
спасибо
Если ещё актуально, обращайтесь
AM-system - PowerMill
A máquina -  os MCG-5X  5 eixos: tilt-and-tilt table-berço + 3 eixos
Sistema CNC - Heidenhain iTNC530
versão pode ser PMOPTZ ... / opt
obrigado
Contém uma
Adquirir postprocessor 5 eixos PowerMill MCG-5X HeidenhainiTNC530
obrigado
Contém uma
Так нужен или нет ?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
O 2017/02/08 às 06:47, NCC_@RAMBLER.RU disse:
E Necessário OU NÃO?
Enviado fazer meu Tapatalk usando iPad
dada quota aqui?
dando podіlitisya aqui?
Изменено пользователем zeca407
mal
    • статист
