Импорт DXF в PowerShape
marapantera
Здравствуйте! Не получается импортировать файлы DXF в PowerShape. Точнее импортируется , но только в дюймах. Файлы DXF экспортировались с CorelDraw X4, X6. PowerShape 2010, 2017.  У кого какие будут советы? Окно при импорте DXF в PowerShape
Изменено пользователем marapantera
Либо в  Corel настроить единицы измерения, либо после портирования в PowerShape отмасштабировать все что импортировалось.
В Corele Единицы измерения в миллиметрах, при экспорте в DXF выбираю Версия экспорта-AutoCad 2007 (2008), единица экспорта-миллиметры.
5 минут назад, marapantera сказал:
при экспорте в DXF
А при ИМПОРТЕ что? Какие настройки фала в Шейпе?
19 минут назад, marapantera сказал:
там нету других настроек
И нету никаких параметров самого файла? Не импорта, а исходного файла, в который импортируется? Шейп всегда работает только в дюймах, и на миллиметры переключить нельзя? Не верю!
Или в параметрах файла, или в настройках самого Шепа должно быть.
Вы не понимаете о чём я говорю. Попробуйте перечитать моё сообщение ещё раз. Читая все слова.
Речь не про импортируемый файл и вообще не про импорт.
Честно говоря не понял. Вот что получается, исходный файл импортирую  в Exchange, в единицах измерений импорта выставляю мм. и экспортирую опять же в DXF. Импортирую в Шейп, импортируется нормально, в миллиметрах.Выходит только таким методом работать? Напрямую никак?
34 минуты назад, marapantera сказал:
Вру, экпортирую в DWG. А вот экпортированные с Корела хоть в DXF, хоть в DWG импортируются в Шейпе только в дюймах.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Сконвертированный в  Exchange  открывается же нормально, в миллиметрах
Где именно в настройках, если не трудно, покажите.
В 02.02.2017 в 14:13, marapantera сказал:
Инструменты-Параметры-Общие-Единицы и Точности
Выберите любую систему измерений - и вперёд
  • 3 года спустя...
советчики млин - уроды!
параметры-импорт/экспорт-data exchange utility- ставить галку открыть для входных ресурсов
уже там в допусках и единицах выбирать мм.
лучше пути не нашел, но хоть что-то.
2 часа назад, yuri-pet сказал:
Проснулся,"млин", где ты раньше был, 3,5 года назад?:5a33a36b9803c_3DSmiles(266):?
Изменено пользователем EvUgol
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
