Almo
Моделирование болтового соединения с помощью Beam - Body-Body
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с моделированием болтов при помощи функции Beam - Body-Body.
Собственно есть простая задача (см рис ниже) - есть условно говоря три пластины скручены между собой при помощи болтов, нижняя пластина зафиксирована а к средней прикладывается усилие (то есть болты будут работать на срез). Контакты между пластинами frictionless. Сразу оговорюсь что вариант с использованием реальных моделей болтов при расчете не очень хорош так как это лишь пример, а на самом деле моделируется сборка с огромным количеством болтовых соединений и на задание ограничений на каждое уйдет очень много времени (ИМХО).
Собственно пробовал все возможные комбинации (rigid, deformable, beam) и по результатам всех из них у меня сложилось впечатление что beam задается контактом bonded с цилиндрическими поверхностями (отверстиями), так как наиболее напряженные участки находятся не со стороны прикладывания силы а с противоположной (см рисунки)...
Исходя из выше описанного у меня возникло несколько вопросов:
1. Прав ли я в рассуждениях.
2. Если все таки я прав - то как можно сделать так, что бы между beam и деталью (отверстием) не было контакта bonded.
3. Имеет ли значение очередность задания поверхностей - в моем случае я указал 1 поверхность для Reference и 2 поверхности для Mobile. А мог бы сделать наоборот. Есть ли в этом какой-то смысл?
Заранее спасибо за помощь.
Rigid
Deformable
Ссылка на файлы
https://drive.google.com/open?id=0BygUyABHzQMCSllRb3dQMGdLZzQ
Изменено пользователем Almo
Поделиться сообщением
1 час назад, Almo сказал:
Не использовать beam, отрисовать хотя бы цилиндры в роли болтов.
Это не много времени.
Но если болтовых соединений действительно много, то есть смысл большую часть из них связать на bonded контакт, и только при субмоделировании рассматривать узлы подробнее, если понадобится.
Вы либо хотите все упростить, чтобы сэкономить время и т.д и т.п., либо хотите учесть - нелинейные контакты, срезы, резьбы и так далее. Выбирайте: шашечки или ехать.
35 минут назад, soklakov сказал:
Вы имели в виду это:
или это
Также мне не понятно, в качестве контактных поверхностей нужно задавать цилиндрические грани или кромки сверху и снизу?
Спасибо!!!
1 минуту назад, Almo сказал:
Все зависит от цели расчета. Если болты не есть объект внимания, то и моделировать их детально нет смысла.
2 минуты назад, Almo сказал:
Вы имели в виду это
Для болта, который дважды срезают (зажатый между трех пластин, как вы показывали выше) ни один из этих вариантов не подойдет. А вот в остальных местах, где ситуация похожа на фланцевое соединение и болты работают на разрыв (как и должно в общем-то) можно использовать как beam-joint так и beam-тело, при этом второй вариант обладает преимуществом, поскольку позволяет задавать преднатяг.
2 минуты назад, soklakov сказал:
Как быть в моем случае (болты не являются объектами внимания)?
Достаточно ли будет задать контакт bonded на все 3 цилиндрические поверхности? Или есть другой, более правильный способ?
Спасибо.
Bonded цилиндра к цилиндру:
Наверное он для грубого расчета и подойдет, но минус в том, что что бы его задать мне нужно задавать контакты на каждую пару отдельно...
Наверное будет проще прорисовать цилиндры вместо болтов и воспользоваться автоматическим созданием контактов... Хотя не известно как это повлияет на скорость расчета...
28 минут назад, Almo сказал:
Скорость уменьшится.
@soklakov , скажите, задание контакта bonded цилиндрической поверхности к цилиндрической - правильное решение проблемы? Оно единственное? Или есть еще какие то варианты?
В отсутствие цели моделирования любое решение будет правильным.
Симуляторы болтов должны обеспечить корректную передачу усилий в сборке. Там где они будут работать на разрыв, скорее всего, поведение будет адекватно. При работе этих болтов на срез, как вы уже увидели в своей модельной задаче, моделирование болта в виде балки - плохо помогает поймать контакт. Замена их на солиды сделает моделирование более детальным, но и более ресурсоёмким. О количестве Ваших ресурсов у Вас лучше представление, оттуда и отталкивайтесь, какой уровень детализации Вам подходит.
Подозреваю, что Вам вообще учитывать болты в модели неактуально, но утверждать это наверняка можно только после постановки задачи - "что и зачем моделируется".
Балки, придуманы для изгиба, а не среза...
Лет 35 назад просто связи задавал, а уж потом болты как положено в Деталях машин проверял. Можно и детально определить несущую способность болта, а усилие в нем и грубо определять ...
Изменено пользователем Fedor
Как вариант joint'ы и из них вытащить усилия, а дальше ручками.
Задача стоит не в расчете болтов на срез, это можно сделать действительно с помощью метода о которым упомянул @hr4d , задача стоит как раз в оценке деформаций несущих деталей вблизи болтовых соединений, иными словами как ведет себя отв в котором стоит болт.
5 часов назад, Almo сказал:
Интересные у Вас болты)
Болт на срез, шпильки на сжатие. Все возможно в нашем численном мире!
@Almo На чем в итоге остановились?
@hr4d , остановился на том что задал все контакты как bonded по цилиндрическим поверхностям и таким образом смоделировал ситуацию для большой сборки, далее выбрал один участок (наиболее напряжённый) и смоделировал его с прорисованными цилиндрами\болтами - в общем сделал submodeling этого участка... Вроде бы как все получилось...
@Almo 2 контактных пары на 1 болт? Почему не
Joint
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
