Листовой металл неверно вырезается
pacific60x
Товарищи, подскажите, пожалуйста, почему solidworks некорректно делает вытянутый вырез в листовом металле? я снял видео, чтобы не расписывать текстом всё. Переходите по ссылке на облако.Там лежит и модель(версия 2017)  и видео, показывающее суть вопроса.
https://cloud.mail.ru/public/GHLy/tEfgGGnVX
При создании выреза, не попадающего на линию сгиба, Солид всё делает верно. Но если вырез перетянуть дальше с заходом на линию сгиба, то получается абсолютно неверная картинка.  Вопрос: я что-то не  так делаю или версия такая нехорошая - 2017sp1 ?
Спасибо.
Spikard, Спасибо большое! Почему-то по умолчанию эта галка стоит. А в старом такого не было вроде
по моему тоже новая кнопочка и по умолчанию была включена - видимо что бы веселее конструировать было)
    • статист
