Замена шаблона созданной детали на пользовательский
Fedorly
возможно ли в инвенторе, в созданной детали, сборке, чертеже поменять шаблон на другой?
допустим ситуация из жизни нашего предприятия!
заказчик выслал модель детали созданная в шаблонах по умолчанию
могу ли я поменять шаблон созданной детали на пользовательский, созданный мной?
1) Почему вы не хотите импортировать эту деталь в деталь, созданную на основе вашего шаблона?
2) Насколько я знаю, то сделать то, что вы хотите нельзя, поскольку деталь изначально создаётся на основе шаблона, потом обратной связи нет, ибо возможны ошибки.
дело в том, что в мои пользовательские шаблоны уже настроены на вывод необходимых свойств, в ней уже заложены правила ilogic
если сборка состоит из большого количества деталей, то вся информация появляется в спецификации сборки.
импорт детали в деталь, при условии что сборка состоит из 100 деталей - не самый удобный вариант
возможно ли копировать свойства шаблона(праывила, конфигурации, и др) в другой шаблон?
Подождите...
1) Что вам даст копирование свойств одного шаблона в другой шаблон? Ничего! У вас детали созданы на основе одного шаблона и наследуют те свойства, которые есть в шаблоне на тот момент. Потом меняй или не меняй сам шаблон - свойства в детали не поменяются. А так конечно можно копировать свойства из шаблона в шаблон и создавать новые.
2) Вы не летайте с одного на другое, вам ещё и свойства сборки нужны совместно со свойствами деталей... тогда только настройки вручную менять или уже бывшее предложение импортировать в свои шаблоны детали/сборки все, другого мне неизвестно.
@Fedorly
Свойства можно импортировать пакетно через Design Assistant, стили обновить, чтобы они соответствовали вашим. По правилам есть чувство, что надо использовать внешние правила дабы не копипастить в каждый файл один и тот же код.
Всегда использую внешние правила и проблем со свойствами нет. Под Ваш случай не проблема набросать нужный код для создания свойств.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
