Использование usermat в ANSYS Workbensh
builder_engineer
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как использовать USERMAT в Workbench.
Скомпилировал файл usermat. Решил тестовую задачку в APDL Mechanical: кубик с гранями 0.1м защемленный с одной грани и загруженный равномерно распределенной сжимающей нагрузкой на противоположной грани (нагрузка соответствовала упругой области работы материала).
Картина деформирования соответствовала ожидаемой.
Попытался выполнить аналогичный расчет в Workbench через командную вставку.
ET,1,SOLID185
TB,USER,1,1,4,
TBTEMP,1
TBDATA,,2e11,0.2,2e8,5e9,,
ALLSEL,ALL
EMODIF,ALL,TYPE,1
ALLSEL,ALL
EMODIF,ALL,MAT,1
Предупреждений при расчете не возникло, а результат по деформациям получился вот такой:
Подскажите пожалуйста, что сделал не так.
И еще посоветуйте где почитать про подвязку usermat к Engineering Data. Нашел только как настроить панельки для задания переменных, но как подвязать к ним материал не разобрался.
Изменено пользователем builder_engineer
В 21.01.2017 в 10:26, builder_engineer сказал:
ET,1,SOLID185
Вряд ли, конечно, в этом основная беда, но, на всякий случай, замените "1" на "matid" для всех обращений к номеру материала и элемента.
Так вы отобразите весь куб, деформация и разойдется... Конечно по интерфейсу все что угодно может быть.
Спасибо всем за ответы. В принципе проблему решил оставив в командной вставке только следующее:
TB,USER,1,1,4,
TBTEMP,1
Но остается вопрос как сменить тип КЭ в Workbench.
И так же интересует возможность подвязки USERMAT к Engineering Data.
  • 3 года спустя...
Так как мой вопрос в принципе соответствует названию темы напишу тут. Есть ли какие-то обучающие материалы для использования UserMat? Есть ли что-то помимо хелпа.
Для начала я споткнулся о требования скомпилировать код на intel fortran compiler/VS, так как с фортраном никогда не работал потому даже не понял как. Банально не нашел бесплатной версии intel fortran compile.
09.12.2020 в 14:51, werymag сказал:
да. курс по  UPF - user programmable features
12.12.2020 в 18:45, soklakov сказал:
Как я понял - речь о этом? https://ru.scribd.com/document/178956429/ansys-user-programmable-features-UPFs
Не подскажите, где скачать?
Курсы есть на сайте Ансиса, но там присутствует лаконичное требование, которое отбивает желание :).  На работе есть техподдержка кадфема, но, как я понял - эти материалы сюда не входят.
На данный момент не могу побороть Intel Parallel Studio, нашел на всем известной площадке, установил (устанавливается на ССД несколько часов) - пишет, VS не обнаружен (хотя он установлен)... В интернетах рекомендуют переустановить...
А вообще какой же сложный путь требующий освоения кучи побочных вещей, для решения достаточно узкой задачи (своей модели материала). Коллеги никогда подобное не делали, сам я не являюсь спецом в теме Ansys - как же я тону в множестве разнородных материалов.
Вообще пытаюсь по этому видео сделать:
Может есть тут, кто устанавливал и настраивал Intel Parallel Studio для компиляции файлов фортрана, вещь не очень распространенная в наших просторах. При установке галочку VS2019 ставил (то есть Intel Parallel Studio видело VS2019), но при запуске компилятора  пишет - не обнаружено.
Изменено пользователем werymag
Запустите командную строку студии (Start > Programs > VS2019 > VS Tools > x64 Native Tools Command Prompt pro VS 2019 или что-то подобное.
Через эту командную строку запустите уже командную строку компилятора (да, все как в Нолановском Inception). Т.е. заходите в свойства ярлыка этой второй командной строки, копируете все со всеми ключами и вставляете в запущенную первую строку, жмете enter.
Таким образом будут загружены все переменные среды, которые требуются и для VS, и для Intel Fortran.
Потом уже из второй строки вызываете anscust.bat и все такое.
Под Win такого и нет.
С линуксом вроде фортрановские компиляторы комплектом идут.
Русский язык в системе и пользователь "Администратор" вызывают опасения. Не то, чтобы это было железным правилом, но часто причина совершенно непонятных ошибок в CAE программах - пути и имя пользователя/компа на кириллице. Может, вам повезет, и никаких артефактов не будет. Но староверы не рекомендуют)
Изменено пользователем piden
Прям флешбэк из прошлого, когда пытался прилинковать пользовательский алгоритм оптимизации на Фортране под ANSYS APDL через USEROPT сабрутину. До конца все это так и не получилось в итоге.
Мой совет... Внимательно почитайте инструкции в хелпе ANSYS Programmer's Reference - Guide to User-Programmable Features! Там должны быть написаны версии Visual Studio и компилятора! Лучше всего поставить все так, как требуется там, чтобы избежать танцев с бубном! Все, что нужно для линковки, можно найти сами знаете где! В те года мне удалось найти по крайней мере. И вы же уже разобрались с Фортраном? Там есть свои некторые нюансы... Хотя, хз, может, сейчас все поменялось уже!
Я помню, что самая основаня беда была в отладке ошибок. Если какой-то косяк в работе кода, то все просто вылетат нахрен с каким-то critical exception, и совершенно не понятно, в чем проблема.
Всячески желаю вам удачи! Если будут какие-то успехи, обязательно напишите! Это очень ценный опыт!
14.12.2020 в 10:18, werymag сказал:
да хорош, не додумывайте. напишите - пусть пришлют.
часто  одна такая модель - целая кандидатская.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте товарищи :). Спустя пол года я вернулся сюда в надежде на подсказку.
В целом, я полностью разобрался как подключать и работать с файлом Usermat, как передавать туда переменные через parevl, и в целом в технической части.
Но дальше возникли сложности, которые, вероятно, очень сильно принизят мнение форумчан обо мне :). Дело в том, что я не являюсь дипломированным прочнистом, я конструктор и у меня было только 2 семестра базового сопромата, которые оканчивались определением что есть тензор напряжения\деформации и на этом всё. Тензорной алгебры и теории упругости у меня не было совсем. А, как вы можете догадываться, содержание Usermat - это тензор Якоби, тензор упругости и т.п. непростые для меня вещи (даже если я понимаю, что это - работать с этим пока не умею).
Для понимания, что мне нужно - надо добавить в модель материала радиационный рост (анизотропный радиационный рост по оси Z при сохранении объема и рад ползучесть). Как передать значения "флюенса от времени" в узел я придумал (через parevl), осталось реализовать математику, и вот тут возникли проблемы.
Для целей работы с этой математикой планировал привлечь коллегу, который является тем самым "дипломированным прочнистом высокого уровня". Но когда я пришел к нему с когдом примера Usermat, то получил ответ, что он не понимает где здесь надо реализовывать расчеты деформации. Мол, должен быть другой код/файл - где происходит начальный расчет напряжений от нагрузок. Так как в Usermat напряжения передаются как входные данные.
Общение же техподдержкой катфема это ещё та пытка, почти всегда даются общие ответы, конкретику ну очень сложно выбивать. На данный вопрос от них получил следующий ответ:
Любая сколь угодно сложная пользовательская модель материала может быть реализована "с нуля" с помощью процедуры UserMat.
Если речь идет про реализацию всех свойств материала в рамках одного модуля (т.е. процедуры UserMat), то: в рамках UserMat вы обязаны рассчитать и напряжения и температурные деформации.
Вам нужно писать UserMat, в рамках которого вы "с нуля" запрограммируете все характерные свойства вашего материала.
И вот тут возникают сложности в понимании того, что именно считается в Usermat? Нет ли какой-либо литературы, примеров, уроков, тем форумов (помимо крайне общей презентации и коротенького доковского файла) - где поясняли, как мне рассчитывать все напряжения в usermat, ведь в него не передаются нагрузки и геометрия элемента.
Возможно я пишу некорректные вопросы, прошу за это сильно не гневаться, для меня программирование Usermat не цель, а лишь малюсенький кусочек большой задачи, который, неожиданно, потребовал крайне значительных вложений усилий и времени.
Только что, werymag сказал:
Зато передаются деформации. Начать плясать можете с неофициального хэлпа абакуса по umat (оно в сети разбросано). Или отсюда https://www.researchgate.net/publication/329058287_LS-Dyna_basics_Forming_limit_diagram_User_material_creation_in_Russian
08.05.2021 в 17:15, werymag сказал:
как и было сказано - бует считаться то, что заложите Вы.
есть курс по UDF в апдл
когда десять лет назад я спрашивал у ансисовцев - как накатать анизотропное распухание, первый встречный вопрос был: вам нафига?
институт имени ФРунзе отвечал, что имеет какие-то бериллиевые сплавы. Вы оттуда?
помимо usermat точно есть usercreep. не помню есть ли userswelling, но что-то в этом роде стоит поискать.
а распухание - это дефорации без напряжений... вон оно чё, Михалыч.
юзайте телефон.
отличный пример того, когда пользователь не знает, что ему на самом деле нужно. и думает, что найденное им решение приведет его к успеху.
и вместо того, чтобы рассказать, что ему надо анизотропное распухание, он полгода пилит юзермат.
10 минут назад, soklakov сказал:
есть курс по UPF в апдл
пардон, это мы уже обсуждали.
08.05.2021 в 18:14, AlexKaz сказал:
Спасибо, поковыряюсь, хотя пока не представляю как в это сразу вникнуть, попробую прочитать раздел про создание материала.  По абакусу увы с наскоку не смог что-то связное найти, ещё поищу.
14 часов назад, soklakov сказал:
Подразумевалось место данного кода в структуре расчета. В частности интересовал этап, где первично определялись напряжения.
Нет, не оттуда. Радиационный рост по определению анизотропен. Так же - радиационный рост, это не распухание/swelling. Это другой процесс основанный на других физически принципах.  Рассматриваемые сплавы не бериллиевые, а циркониевые.
юзайте телефон.
Возможно неплохой вариант, спасибо.
Данный вопрос несколько месяцев занудно обсуждался с техподдержкой, рассматривались разные варианты - и согласно заявлению техподдержки, "анизотропное распухание" (если хотите - называйте его так) с одновременной ползучестью возможно реализовать только полностью программируя собственную модель материала. С радостью бы ухватился за любой другой вариант реализации, так как этот - явно не самый простой.
5 часов назад, werymag сказал:
если это о разных явлениях, то с удовольствием узнаю что-то новое. я не то чтобы хочу называть распуханием рост, если это разные вещи. лишь предполложил, что Вы о распухании, поскольку другого роста не знаю.
не буду спорить)
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
