Как показать точки с 3Д на чертеже?
karasj
Как показать точки с 3Д на заблокированном (Snapshot) виде в чертеже? Обязательно на заблокированном "Snapshot" виде!
В чем сложность, в 3Д есть точки их нужно на чертеже, поверхность ни причем. К этим точкам потом ставятся размеры. Вот только проблема когда делаеш снепшот вида они исчезают.
6 часов назад, karasj сказал:
Я проверил на PrintScreen ( не пользуюсь SnapShot) NX10.0.3.5 mp11 - все работает, точки видны.
Может проблема в другом? Может быть ваши точки имеют белый цвет, а где-то в настройках SnapShot есть установка по замене черного фона ( или какой там у вас) на белый? Если да, то в таком случае точки не будут видны.
40 минут назад, andR сказал:
Я говорю о блокировке вида от апдейта. Когда его блокируеш точки пропадают. Проблема где-то в NX и это к сожалению независит от версии, было в 9,10 и сейчас в 11. Мы должни изгалятся, в видах по точках рисуем точки. Потом когда блокируем виды нарисованные не пропадают. Но и тут есть косяк когда приходится апдейтить чертежи, нарисованные по точках точки непередвигаются, потому что невозможно наложить привязки. Вот решил спросить может кто поможет. Это точки полюбому должны быть и виды тоже должны быть заблокиравны! А NX как всегда на "высоте", заставляет конструкторов изгаляться через ж...
1 час назад, karasj сказал:
А зачем делать Snapshot? В чём его бонус?
14 часа назад, grOOmi сказал:
С блокировкой вида, без 3Д моделей, всегда без проблем ты откроеш чертеж и если что то надо измениш или допишеш. Без блокировки вида чертеж может захотеть апдейт, или вообже все виды исчезнут, или все размеры станут пунктирными итд. у NX сюрпризов нескончаемый запас.
У нас (Daimler) ты должен это делать иначе непройдеш чекер, который проверяет качество моделей и чертижей. А если непройден чекер невозможно заархивировать модели и чертежи в систему.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
