Geometric NestingWorks 2017 SP0.0 for SolidWorks 2016-2017 Win64 не раскладывает на фигурной заготовке!
PLASTFORMER
Здравствуйте!
При попытке разложить детали
на фигурной заготовке "Sheet DXF"
заготовка в "превью"даже  не отображается
В Nesting Preview тоже ничего не отображается
Ну а после "Generated" вообще "Failed"
..... И при этом  дезактивируются кнопки Nestinga
При попытке перегрузки NestingWorks через "Добавления", не закрывая файл,   SW (SolidWorks 2017 SP1) тут же "падает"....
Это мой косяк или NestingWorks?
Кто нибудь пробовал раскладывать на фигурной заготовке?
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
