Симуляция опоры подшипника качения
Доброго времени суток.
Уважаемые эксперты, помогите разобраться в нескольких вопросах:
1. Как смоделировать поведение подшипниковой опоры (самоустанавливающегося подшипника)?
Я пытался воспользоваться connection - bearing - body-ground но поведение опоры не совсем такое каким оно должно быть - опора остается не зафиксированой а деформируется как "пружина"...
Как мне задать ограничения так, что бы оси на которых установлены подшипники были зафиксированы и в тоже время допускали деформацию в направлении продольного сечения осей?
2. Откуда бы мне взять значения Stiffness и Damping и как понять (где найти объяснение) какое значение в каком случае нужно задавать (K11, K22 и тд).
Ссылка на файл
https://drive.google.com/drive/folders/0BygUyABHzQMCX1IxT3hxQk5SczA
Спасибо за помощь.
Коэффициенты можно самому посчитать. Есть даже какая-то простенькая програмка.
В самом простом случае данную опору можно было бы заменить на Joint->General с соответствующим ограничением нужных степеней свободы.
Добрый день.
Спасибо @Guterfreund , вроде бы все похоже на правду, вот только меня слегка смущают деформации в плите, может ли это быть из-за того что я использовал Body-Body-Beam вместо полноценного моделирования винтов???
16 часов назад, Guterfreund сказал:
Расскажите пожалуйста как эту задачу можно решить более точно (я так понимаю не в самом простом случае)?
Спасибо.
И еще один вопрос: подскажите пожалуйста как мне посмотреть реакции (силу и моменты) в винтах (Beam). Я выбираю в Location Method - Beam но в выпадающем списке ничего не появляется. Я что то делаю не так?
Спасибо.
8 часов назад, Almo сказал:
Чем именно Вам не нравятся деформации? У меня нет времени смотреть Ваш проект, а приложенная нагрузка не указана. Мне вот, деформации очень даже нравятся :-)
Вы для начала расскажите, с какой целью делаете анализ? Вам действительно важно ловить микроны и тратить кучу времени или там все не так страшно и мы говорим об обычной детали машины с обычными подшипниками? Скажу Вам честно, точно смоделировать подшипник - не совсем простая задача и для большинства случаев - бессмысленная задача. IMHO
7 часов назад, Almo сказал:
А Вы выбирайте не Force Reaction, а BEAM, он идет чуть ниже по списку в меню Probe. Что там за Beam в Force Reaction сидит я сейчас сказать не могу...
2 часа назад, Guterfreund сказал:
Да дело в том, что в SolidWorks Simulation получились другие результаты, хотя ограничения и все остальное было задано одинаково, разница только в том, что
1. В Simulation есть стандартный фичер задания опоры подшипника а в ансисе только через джоин,
2. В simulation я прорисовывал винты как отдельные тела и накладывал ограничения - а в ансисе с помощью beam
Я с вами согласен, если руководствоваться здравым смыслом но деформации в ансисе выглядят более правдоподобно.
Касательно приложенных нагрузок:
Но с другой стороны, Ansys как-то уж очень "изящно" прорисовывает деформации... Может ли это значить что что-то не так?
Вы абсолютно правы, для этой задачи этого более чем достаточно. Я спросил просто из интереса, для общего развития так сказать...
Спасибо, помогло.
Изменено пользователем Almo
20 часов назад, Almo сказал:
Другие по перемещениям или по напряжениям?
Не совсем понятно, что значит "изящно"?
В 13.01.2017 в 07:28, Guterfreund сказал:
И по перемещениям и по напряжениям (посмотрите скриншоты). В SolidWorks Simulation в отверстии вообще нету напряжений, что немного странно...
И еще такой вопрос, как так получается, что деформации и перемещения не симметричны, хотя сила действует на стол симметрично и опоры все заданны симметрично. Так почему же в таком случае максимальные деформации получаются на правой оси, а не на левой?
Спасибо.
К сожалению, нет времени рассматривать Ваше решение, но пробежавшись по Вашим скриншотам я не увидел ничего особенного, все красиво и симметрично.
Извиняюсь за оффтоп, но как-то сильно мне это бросается в глаза: какая схема установки подшипников у Вас используется? в распор? в растяжку? плавающая опора? потому что пока это не похоже ни на одну из них.
В 23.01.2017 в 14:09, udlexx сказал:
Да, Вы правы, там была ошибка в модели, на самом деле подшипники стоят в распор.
Спасибо.
    • статист
