Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как обрезать уголок на длинну 32мм (но только одну сторону). чтобы потом не было проблем с моделированием сварочных швов
к сожалению не могу вставить скрин, большой (505 кб)
Какой уголок, какая полка следует догадаться? А сварочные швы лучше вообще не моделировать, ну кроме разве что совсем нужных случаев.
Рама из уголков, посредине уголок для усиления поперёк рамы (Уголок 20х20х3мм, если это важно). С обеих сторон необходимо уголок обрезать так (нижнюю часть,верхняя остаётся), чтобы потом можно было смоделировать угловой шов. (Inventor 2013)
Ещё вопрос: почему не могу загрузить файл, ужу сжатый(95,8кб)
Файлы моделей выкладываются в zip. Какие проблемы с обрезкой уголка? Обычным выдавливанием удалите лишний материал и поставьте шов. Или рама сделана в Генераторе рам?
Вы разобрались в Генераторе рам, но спрашиваете о выдавливании? Извольте, читайте хелп, F1 в данном случае гораздо эффективней и быстрее ответов с форума.
Спасибо malevolent, просто потрясающе, сколько наглядных примеров, сразу видно мастера.Маленькая деталь: здесь отрезается весь уголок  а мне нужна только нижняя часть. Я попыхтел и нашёл этот инструмент- выдавливание, спасибо shilka за подсказку. Просто я работаю в немецкой версии и называется этот инструмент Extrusion.
Пока разобрался что к чему.
Да, так и не смог загрузить файлы даже в ZIP-формате. Что то я не так делаю.
    • статист
