Одинаковые Отверстия постпроцессируются разными циклами в PM 2017
All-Ligater
Бодрого Здоровья всем участвующим.
Ни кто не сталкивался с вопросом: PM 2017 начал разбивать циклы сверления отверстия по штучно:
Показать содержимое
G17 G21 G40 G53 G80 G90
(Tool List)
(Tool No|Tool Name|Tool Type|Tool Dia.|Toolpath Name|Z min)
(      6|Svrl_0620|    DRILL|      6.2|            4|  -18)
(  TOOLPATH : 4  )
(  STRATEGY USED : Drill  )
(  TOOLPATH Z Min : -18  )
T6 M6 (  TOOL NAME : Svrl_0620  )
G90 G54_1й Уст
S13605 M3
M8
G0 X100. Y0
G43 Z30. H6
Z5.
G1 Z3. F2592
G81 Z-18. R3. F6480 L2.
G80
G1 X30.902 Y-95.106 F3000
G80
G1 X-80.902 Y-58.779
G80
G1 Y58.779
G80
G1 X30.902 Y95.106
G80
G0 Z30.
M9
M30
Hide
PowerMill 2016 делает вот так:
Показать содержимое
(Tool List)
(  TOOLPATH : 4  )
G90 G54_1й Уст
S13605 M3
M8
G0 X100. Y0
G43 Z30. H6
Z5.
G1 Z3. F2592
X-80.902 Y-58.779
Y58.779
G80
G0 Z30.
M9
M30
Hide
Постпроц один и тот же. Модель та же. Если проект 2016 с обработкой открыть в 2017, он процессирует его одним циклом. Но стоит пересчитать стратегию или создать рядом такую же, как пост делает пять индивидуальных циклов.
Что я не так делаю?
MACH3.pmoptz
Изменено пользователем All-Ligater
Если самой пост сюда зугрузить ? Мы бы могли посмотреть .Лучше тоже проект . Во всяком случае ПМ2016 работает лучше . в ПМ2017 в настройках нечто плохо прописано .
Изменено пользователем Attila11
Прикрепил пост в тему, но эта фигня и со стандартными постами из C:\Users\Public\Documents\PostProcessor 2015 (64-bit) Files\Generic\
или
C:\Users\Public\Documents\Manufacturing Post Processor Utility 2017 (64-bit) Files\Generic
Крышу сносит окончательно! В приложении проект 2016РМ, но и 2016 теперь тоже выводит пять циклов с одним отверстием, вместо одного цикла с пятью отверстиями. Пробовал и через процесс сверления и просто сверление.
Истина гдето рядом =)
Отверстия Плита.rar
Пойду ка, я приму таблетку для головы. Ниже вы найдете проект РМ2016 из тойже модели но после перезагрузки системы. ВСЁ РАБОТАЕТ. Я ничего не понимаю =((
Отверстия Плита V2.0.rar
Ну вот можно же было самому всё протестить , прежде чем писать ?
Да, - сравнивать кучу параметров в NC-файлах и в траекториях это не просто
но я сравнил, потратив всего 15 минут
итог такой: поставьте переходы на безопасной высоте - тогда будет циклами
а у вас стоит обе в приращениях - поэтому выводит по отдельности каждое отверстие
27 минут назад, eksodus сказал:
...переходы на безопасной высоте ...
ХМ-м-м... в 2016 тема работает, а в 2017 нет ...
Или я опять что-то не так делаю...
Разбил всю обработку на части. Все разноглубинные фаски отдельными операциями. Отверстия разгого диаметра хоть и одним сверлом просверленные - тоже отдельно. Собрал в последовательность в NC-файле. Вроде работает. Пусть лучше пара лишних переходов, чем куча самостоятельных циклов )))
Показать содержимое
(Tool List)
(Tool No|    Tool Name|Tool Type|Tool Dia.|                                 Toolpath Name|  Z min)
(     22|Zenkovka 16mm|    DRILL|       16|                               Фаска_16мм_5отв|   -6.5)
(       |             |         |         |                               Фаска_16мм_2отв|   -5.5)
(      6|    Svrl_0580|    DRILL|      5.8|Сверление отверстий Dia: 6.0mm штифты оснастки|-17.137)
(      7|    Svrl_0620|    DRILL|      6.2|         Сверление отверстий Dia: 6,5mm крепеж|    -18)
(      8|    Svrl_0780|    DRILL|      7.8|  Сверление отверстий Dia: 8.0mm штифты сборки|    -18)
(  TOOLPATH : Фаска_16мм_5отв  )
(  TOOLPATH Z Min : -6.5  )
T22 M6 (  TOOL NAME : Zenkovka 16mm  )
G90 G54_1й Установ
S1500 M3
M8
G0 X-93.793 Y-65.674
G43 Z30. H22
G81 Z-6.5 R3. F1000 L2.
X0 Y-114.5
X93.793 Y-65.674
Y65.674
X-93.793
G80
M1
G0 X-114.5 Y0
(  TOOLPATH : Фаска_16мм_2отв  )
(  TOOLPATH Z Min : -5.5  )
G81 Z-5.5 R3. F1000 L2.
X114.5
G80
M1
M9
G0 X-114.5
(  TOOLPATH : Сверление отверстий Dia: 6.0mm штифты оснастки  )
(  TOOLPATH Z Min : -17.137  )
T6 M6 (  TOOL NAME : Svrl_0580  )
G90 G54_1й Установ
S14100 M3
M8
G0 X-114.5 Y0
G43 Z30. H6
G83 Q4. Z-17.137 R3. F4180
X114.5
G80
M1
M9
G0 X100.
(  TOOLPATH : Сверление отверстий Dia: 6,5mm крепеж  )
T7 M6 (  TOOL NAME : Svrl_0620  )
G90 G54_1й Установ
S13605 M3
M8
G0 X100. Y0
G43 Z30. H7
X30.902 Y-95.106
X-80.902 Y-58.779
Y58.779
X30.902 Y95.106
G80
M1
M9
G0 X-71.2 Y-71.2
(  TOOLPATH : Сверление отверстий Dia: 8.0mm штифты сборки  )
T8 M6 (  TOOL NAME : Svrl_0780  )
G90 G54_1й Установ
S10814 M3
M8
G0 X-71.2 Y-71.2
G43 Z30. H8
G81 Z-18. R3. F7910 L2.
Y71.2
X71.2
Y-71.2
G80
M1
M9
M30
Hide
Благодарствую всем откликнувшимся =))
47 минут назад, All-Ligater сказал:
у меня сейчас 2017 не установлен, проверить не могу
но мне думается, там тоже эта проблема должна легко решаться
6 минут назад, All-Ligater сказал:
у вас в последнем сообщении совсем другой NC файл, не тот что в проекте вы выкладывали
и в нём выведено как раз через циклы
так что-же тогда не работает в  2017 ?
28 минут назад, eksodus сказал:
В РМ 2017 такая же проблема с выводом отверстий в Цикл, если отверстия с другими переходами (не безопасными), Если диаметры отверстий различны, но обрабатываются одним и тем же сверлом в одной обработке (через выделение всех отверстий), Пост процессирует персональные Циклы на каждое отверстие. Не понятно только это баг или какя-то тонкая настройка-опция?
2 часа назад, All-Ligater сказал:
1 час назад, All-Ligater сказал:
что-то вы себе противоречите
то  у вас выставление безопасных высот НЕ работает в 2017 милле для вывода циклов (как в первой цитате), то теперь работает (как во второй цитате)
уж определитесь
Изменено пользователем eksodus
1 час назад, eksodus сказал:
уж определитесь
вроде всё логично. Наткнулся на проблему РМ2017 (юзаю его вторую неделю), что отверстия процессируют
ся из единой группы в обработке в персональные циклы при каких-либо не симметричных параметрах (переходы, глубины, диаметры, при этом ориентированы в одной плоскости). Помню что ни в 2012 ни 2016 подобного не встречалось, подумал что баг PM2017? особенно после участия в модернизации Автодеска. Решил перепроверить в РМ 2016 и надо-же, такая же проблема есть и в нём. Вопрос только это глюк или режим для спец.обработки, или ещё какая плюшка скрытая. Конечно, когда я обрабатывал панели на 1000-2000 отверстий, при поломке сверла в середине цикла вломы было заново запускать обработку, при учёте что циклы не стартуют из середины блока. Тогда спасала особенность Sinumerika для таких случаев. Теперь отверстия можно отследить гораздо проще. Косяк только в том что УП будет значительно тяжелее и дольше выводится.
3 часа назад, eksodus сказал:
Тоже объяснимо. Не стал грузить 80-метровую обработку на 52 операции чтобы не засорять разум. Закинул аналогичную проблему в меньшей пропорции =))
смотри простое сверление (по циклу на каждое отв) и глубокое сверление(все в одном цикле).
как бы условия для собирания отверстий в один цикл ты уже озвучил сам
1. все переходы на безопасной высоте
2. 2д-примитивы отверстия должны иметь одинаковый диаметр, начальную и конечную высоту.
ОтверстияПлита.rar
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
