Alex_bud
железобетон
Недостаточные пластические деформации железобетонной балки
Доброго времени суток! Занимаюсь моделированием ж/б балки в нелинейной постановке (Видеоурок CADFEM VL1502 - Моделирование железобетонных конструкций с помощью ANSYS Mechanical). Моделирую одну и ту же балку с помощью моделей Solid65 (модель Вильяма-Варнке) и Microplane (Модель Базанта). Модели описывают свойства бетона с одними и теми же характеристиками, и соответственно результаты должны быть схожи Результаты модели Solid65 сошлись с результатами, представленными в видеоуроке, так что условно считаю их верными; однако у меня возникла проблема с моделью microplane: на одном и том же моменте результаты начинают численно расходится (Примерно в это время заканчивается упругая работа материала и появляются пластические деформации). Это касается всех напряжений и деформаций. В модели microplane они гораздо ниже чем должны быть. Предполагаю, что это может быть связано с неправильной работой материала в пластической стадии (недостаточная разрушаемость), хотя я могу быть и не прав. Подскажите, как можно увеличить разрушаемость в пластической стадии, или решить данную проблему?
Слева на рисунке результаты модели Solid65, справа Microplane.
Share this post
привет  Alex_bud
Можете ли вы дать мне проект, который вы сделали?
Share this post
    • ГЕЛА
      Как вариант. Скачайте какую программу для раскроя ДСП( Орион , Катинг , Раскрой Кузнецова и тд) Демоверсий их в нете хватает.Выполните раскрой там . Длину реза они считают.
    • Di-mann
      Нанотехнологии... Незамерзайка первого слоя пулеотклоняющая, второго пулерастворяющая.
    • Чингачгук
      это строго для @Vova
    • Ljo
      Нет, это ты в танке или гараже, у тебя реальность такая, работать по-другому не умеете, но учить хотите. А учиться надо самим вначале. Но чем таких больше, тем мне лучше. ;)
    • Danila_M
      На своем делал так.
      Всю кинематику головы с взаимным расположением осей долго вымерял.
      Идеально все померить тяжело,но для камнеобработки пойдет.
      Создавал mtd и на его основе пост.
      Хотя все можно описать и в pmpost без mtd.
      Выводимая точка в посте обязательно "pivot".
      Вылеты инструмента от шпинделя надо четко знать,регулирую их длиной хвостовика.
      Если W ось имеет лимиты нужен будет "отвод и реконфигурация",
      при работе с R осью отличной от 0 или 90 градусов,в некоторых стратегиях так толком и не победил этот момент.
      Еще что вспомню напишу.
      Все ИМХО.
    • ANTON_KRAJNUK
      Нарыл все таки эту опцию! comp_interface_placement  interface_to_geom по умолчанию у нее значение interface_to_interface
      Зависит от положения шарика в дырке. @Jesse Давай отвлечемся от этой и решим вспомогательную. Есть тонкая полая сфера. Масса на поверхности распределена равномерно. Найди силу, действующую на точечную массу, помещенную внутрь сферы. Не в центр, конечно.
    • chatjokey
      ВЗДун номер 2 оторванный от реальности.   Показать содержимое   Hide   прям секрет секрет.
    • Ljo
      Форма 2+2 см. предыдущий пост от своего. Второй вариант предпочтительней на мой взгляд.
      @Борман по идее если просто сделать, то шарик движется только под компонентой силы тяжести Земли    mx''=GmM/R^2, где всё константа кроме R(t), зависящей от времени. Начальные условия есть, но надо как-то задать вручную функцию радиуса по времени, чтобы напрямую интегрировать. Можно задать квадратично, а точнее параболу..
