А можно ли одной деталью в сборке вырезать сразу несколько деталей?
Солидворкер
1 час назад, Солидворкер сказал:
В смысле?:blink:
Настолько все неправильно и хреново?
Просто не интересно (не нужно), это же показ очередного велосипеда....
1 час назад, Атан сказал:
"Повторение мать учения"©
Я периодически просматриваю и перечитываю даже то, что мне давно известно.
И иногда в давно известном открываю не обычные стороны, что на первый взгляд не заметно.
Надо бы вырез в сборке сделать по эскизу 1 и 2 зацепив вырезом несколько деталей. Сохранил сборку как деталь - все стало поверхностями. А мне твердотельная деталька нужна. Это всегда так сохраняет, или я чета сделал неправильно?
Сборка4_с разгрузкой.SLDPRT
Изменено пользователем Dimooon
1 час назад, Dimooon сказал:
Значит у Вас детали поверхностями сделаны.
Все правильно, только как всегда встает вопрос "а зачем?".
Такие действия лучше всего проворачивать если детали в принципе в дальнейшем не будут изменяться, если же ты решишь вносить изменения, то солид чаще всего будет выдавать какие нибудь дикие ошибки в построении и тебе придется все заново переделывать.
Ну как бы не поверхностями, а твердотельно было сделано...  и переделывать не буду. А если и буду, то в другом файле. Без этого выреза. А сейчас как сделать вырез в сборке?
4 минуты назад, Dimooon сказал:
У Вас в файле набор поверхностей.
Ну да. В сборке поверхностями исполнено... А я и не заметил, в какой момент твердотельные детали в поверхности превратились...
вот эту сборку сохраняю как деталь -  и все становится поверхностями
Сборка_1_1.SLDASM. Почему так?
13 минуты назад, Dimooon сказал:
Потому что.
Вы когда-нибудь оглядываетесь, проверяете свои действия?
10 минут назад, Dimooon сказал:
Уважаемый, мне своих загадок хватает...
Поэтому форуму загадываете?
Откройте последние файлы, выложенные Вами.... :rolleyes:
НУ и ч е там? Вы можете указать мне на мою ошибку, носом потыкать, а то я по Вашим намекам ничего не могу понять... Уж простите за недальновиднутость
Прекращайте с ра ть в темах. Никакой от Вас помощи нет, только эфир засоряете
4 часа назад, Dimooon сказал:
...Никакой от Вас помощи нет, только эфир засоряете
В данном случае, засоряете Вы. Как я (или кто-либо) могу помочь, если выложенные Вами файлы пустые. А Вы не можете выполнить элементарную просьбу - открыть эти файлы, чтобы убедиться в этом. Соответственно, потом нужно выложить нормальный файл.
Не надо "гнуть пальцы" и помощь придёт.... :rolleyes:
В сборке НЕТ деталей, я правильно понял?
А... Точно... ЗлойУри четко и доступно указал на мой косяк. А Многоуважаемый аТан не увидел, что под моей аватаркой написано ЧАЙНИК. Конечно, впредь я такой ошибки не допущу. Первый раз сборку переместил с места на место.
мы верим в тебя! И ждем.:biggrin:
Изменено пользователем zloyuri
вот так должно открыться..
Новый низ.sldprt
Сборка4_с разгрузкой.SLDASM
dno_niz_levaya_1-Бобышка-Вытянуть2.SLDPRT
теперь у меня не получается два последних выреза линейным массивом перенести на две соседних матрицы. И в эскизах зеркально отразить не отражается, т.к. я основной эскиз создал смещением и дорисовал, как сумел. А теперь эта вся рисанина должна точно отразится. Но SW не дает скопировать...
