Пояснение к книге NX
Anzej
Добрый день. Объясните пожалуйста как построили данный элемент? Я в NX 10 построить так как написано в книге не могу. Там просто такого нет.
Вставить-кривая по кривой или кривая из тел-пересечение. Если совсем не получается найти данную команду, то поищите команду пересечение с помощью поиска команд.
Это я сделал, спасибо, но "Элемент Выделение" я никак найти не могу. Или может в книге ошибка закралась?
3 минуты назад, Anzej сказал:
"Выделение" - "Выдавливание" - "Вытяжка" - "Бобышка" .... :bash:
Extrude - просто и понятно.
6 часов назад, Blurp сказал:
Вытягивание, да. Локализация наше всё. Чтоб ей пропасть
Выделение - это не  Extrude.
Выделение - это, скорее всего, копия...
Изменено пользователем Атан
22 минуты назад, Intento сказал:
Нет. Судя по скриншоту ТС, это именно Extrude.
Судя по скриншоту ТС, это "может в книге ошибка закралась?".
Спасибо большое, а можно расписать порядок действий? Буду очень благодарен. Книга оказалась не очень удобной для обучения к сожалению.
Там дальше идет срез плоскостями :biggrin: ничего не понятно :doh:, не книга, а ребус :wallbash:
3 минуты назад, Blurp сказал:
Спасибо огромное, я у Вас в долгу :drinks_drunk:
Спасибо! Такими темпами можно уроки по книге сделать в видео формате :biggrin:
10 часов назад, Anzej сказал:
... Книга оказалась не очень удобной для обучения к сожалению.
Попытайтесь читать не только русские буковки, но и то, что написано в скобках :-) иногда помогает найти правильную команду. Перевод (локализация) названий команд в NX постоянно меняется, и не всегда совпадает со смысловой нагрузкой. В этом случае лучше обратиться к первоисточнику :-)
В ‎25‎.‎12‎.‎2016 в 22:12, Anzej сказал:
Не по книге, но ...
Обучение Siemens NX 11. Основы. Координатная плоскость
Со временем доберемся и до вытягивания.
В 27.12.2016 в 23:24, valeo-ua сказал:
Не по книге, но ...
Спасибо, за уроки. Толковых в интернете не было по NX.
В 25.12.2016 в 23:17, Blurp сказал:
Не-не-не :no_1:
Моя спать.
Продолжаю учить. Есть вопрос- слои. Можно просто и кратко описать зачем они нужны где на практике могут принодится. Нужны они вообще?
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
