Как развернуть не разворачиваемое
Imereli-Stas
Ребята подскажите ПЛИЗ. Как сделать такую деталь, что б она разворачивалась без проблем?Безымянный.jpg Без конфигураций и т.п.
боковые стороны выполняются с омощью штампокы. Я недавно столкнулся с такой же проблемой. Сказали, что солид не может посчитать
1 час назад, Chikonte сказал:
А как конкретнее? Можете подсказать. Со штампом не работал никогда.
3 часа назад, streamdown сказал:
А какие проблемы то?
  Показать содержимое
Если делать листовую деталь по траектории - не разворачивается. Делал с помощью гибких тел - тоже самое.
@Imereli-Stas ещё раз - почему у вас эта деталь "не разворачиваемая" в программе Solidworks?
Сейчас вам тут насоветуют чуть ли не поверхностями делать.
2 минуты назад, streamdown сказал:
Почему не разворачивается и как это устранить самому интересно. Попробуйте построить такую штуку с разверткой.
Изменено пользователем Imereli-Stas
3 минуты назад, Imereli-Stas сказал:
Там в листовом всего-то кнопок 5 по функционалу гибов.
Посмотрите ещё раз внимательней справку
Только что, Imereli-Stas сказал:
Попробуйте построить такую штуку с развертки.
В реальности? Есть инструмент деформации металла под названием "вальцовка". Картинки лень искать в гугле.
Или у вас сначала развёртка в детали, а потом уже согнутое состояние?
3 минуты назад, streamdown сказал:
Почему не разворачивается и как это устранить самому интересно. Попробуйте построить такую штуку с развертки.
11 минуту назад, streamdown сказал:
Спасибо. Получилось. А эту функцию нашел только через поиск. Фланец по траектории.
1 час назад, Imereli-Stas сказал:
Ну вот :smile: а то "не разворачиваемое".
Я насчитал всего 7 команд, которые делают гибы. Вы их поиском искали, не заглядывая даже в менюшки?
png&fsize=97668&hid=3bd172273e59e63f41e0
8 часов назад, streamdown сказал:
  Показать содержимое
Да. Все функции, что нужны были до этого, есть на панели. В "вставить" при работе с листом не смотрел ни разу )
Да я и не долго работаю в CADах...
@Imereli-Stas ну, я вам так скажу: там (в Solidworks) ещё много чего можно наизучать. И одной командой добиться многовариантности. Просто перед тем как писать что "программа гавно" (не про вас лично, а вообще), убедитесь в "говняности" :biggrin:
Удачи в начинаниях.
24 минуты назад, streamdown сказал:
Удачи в начинаниях.
Спасибо )))
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
