Имя чертежа как переменная
ales
Всем привет
Подскажите где в свойствах искать название чертежа (в примере "Чертёж 1"). Можно ли это свойство связать с параметром модели? inventor 2015
Изменено пользователем ales
Добрый день. Скажите для чего это нужно чтобы было понятнее, может не то свойство Вы хотите связать.
Изменено пользователем niksasa
Я хочу что бы это свойство при открытии чертежа менялось на нужную мне переменную, например на "название файла".idw
19 часов назад, ales сказал:
С ilogic знакомы?
1 час назад, ales сказал:
Да знаком
Тогда не вижу проблем, простое правило:
name = ThisDoc.FileName(True)
If name <> ThisDoc.Document.DisplayName Then
ThisDoc.Document.DisplayName = name
 End If
Правило повесить на событие "открытие документа" и будет Вам счастье.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
