Solidworks, проблема с созданием 3Д моделей.
Карен
Всем привет, я новичок в радиоэдектроники.  Мне нужно сделать 3д элементты для своих посадочных мест в Altium designer. У меня много проблем.
1. Когда я перевожу посадочные места в солидкоркс, то они все находятся очень далеко от оси, из-за чего мне не удобно работать.(когда я пытаюсь крутить деталь в очень близком масштабе, она всё время куда-то уходит) как бы их передвинуть в центр???
2. Я пытался сделать резистр, всё делал, но у меня не получается сделать эти проволки, смотрел в ютубе виео уроки, пытался делать через сплайн, не получилось(не мог вытянуть побышку по сплайну), пытался скруглить 2 линии тоже не получилось(не хотел скруглять, не знаю почему выдавал ошибку).
Вообще какая-та муть у меня,  мб сможет мне кто-нибудь что-нибудь подсказать, или помочь в по скайпу например?
Если не получается подключить файл .sldprt, к pcb библиотеке я подскажу.
Моделей компонентов полно в сети. Можно из библиотеки circuitworks взять.
А с солидкорксом разбирайтесь сами. Все эти проволки я их сам боюсь.)
21 минуту назад, Карен сказал:
Да подключить я и сам могу то, а что такое библиотека circuitworks???
Модуля прям в поставке Солидвока Премиум, однако!.. :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
