Материал дерево в SolidWorks Simulation
Evgenij*
Здравствуйте!
Возникла задача расчета на прочность деревянной конструкции, а стандартные материалы дерева в SolidWorks не позволяют это сделать.
Подскажите, где можно взять данные по механическим свойствам древесины (модули Юнга, Пуансона, пределы прочности при растяжении и сжатии) как ортотропного материала, в частности для клена и бука. Данные из общедоступных источников сильно разнятся и поэтому не вызывают доверия. Может кто сталкивался с подобной задачей?
сталкивался, решение было найдено методом засылания в бобруйск человека предложившего мне это посчитать)
Сталкивался, решение было взять СНиП и считать по нему, человека из бобруйска обратно
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
