Рост конструктора
1. от куда взять источники для воплощения своего проекта.
2. возможно ли работать с командой, работающей удаленно. кто пробывал, результаты
25 минут назад, clavr сказал:
а может все же по теме, которая более интересна, чем этот бессмысленный флуд.
А что здесь не по теме?..
Отучение конструктора от иллюзии всезнания, приучение логически связанно выражать свои мысли, размышлять над тем что говоришь и делаешь по моему неоценимый вклад в рост конструктора.
3 часа назад, Тигр сказал:
Логически выражать или логично выражать?
2 минуты назад, bard сказал:
:wallbash::drinks_drunk:
18 минут назад, bard сказал:
Логически последовательно. У меня может быть ошибка в орфографии, но не в содержании.
Изменено пользователем Тигр
14 минуты назад, Тигр сказал:
логически тождественно логично или нет? я просто не знаю, а гуглить не хочу. Если тождественно, то какое-то слово избыточно, если не тождественно, то есть какая-то разница в понятиях, логично?
Речь не о равности или похожести, а о последовательной цепочке рассуждений.
Чтобы отправиться на машине в поездку, вы сев в неё поворачиваете ключ зажигания, затем оперируете коробкой передач и педалями управления двигателем - это называется логической последовательностью действий. То же самое относится к рассуждению, выражению мыслей.
1 минуту назад, Тигр сказал:
Цепочка рассуждений м.б последовательной, но не логической. Все же придется гуглить
Логический - относящийся к логике.
Логичный - разумный, последовательный, закономерный. Противоречие м.б логическим, но не логичным. Рассуждения м.б и тем и другим. http://paronymonline.ru/Л/240
Будьте внимательны, цитирую сам себя "Логически последовательно", я указывал именно на логическую, не логическая сбивает с толку и создаёт путаницу))
Только что, Тигр сказал:
Будьте внимательны, цитирую сам себя "Логически последовательно", я указывал именно на логическую.))
То есть относящийся к логике, но не закономерный? :biggrin:
Логика не может быть не закономерна!
Отсылаю вас к логике - Ивин.А.А "Искусство правильно мыслить".
Я понял бы отсыл к отцу логики Аристотелю, но почему тов. Ивину ножно и нужно верить? Какой смысл он (Ивин А А) вкладывает в понятие "правильно"? Правильно для Ивина А А? Правильно для мирового капитализЪма? Правильно для людей доброй воли?:no:
Эта книга учебник по логике в научно популярном изложении.
Кто есть Ивин.А.А
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивин,_Александр_Архипович
    • статист
