Карта наладки -наладки
560SEC
Не ругайте если было- рыл на форуме но не нашел :(
в sc очень приятная фича - генерирует файлик с номерами и коррекциями инструмента , красивыми картинками и  вывылетом инструмента - что в pw что nx. - для этого нужно нажать столько кнопок - проще на бумажке написать ...
вопрос как эту опцию настроить ???
Хотелось бы  :
              - для каждой операции  выдать оператору инструмент , вылет из оправки,время , операции ,  СК и траекторию - с картинками , чо было и что будет ;
              -  если деталь в несколько перехватов делаеться- очень мечтается о картинках с оснасткой - по оперциям ...
собственно просьба - пнуть в правильном направлении  :)
Почти все перечисленное нужно описывать в постпроцессоре для того, чтобы в УП-ке была информация в виде сообщения.
Про пост - это понятно .... но пока оператор читает что у него в посте написано - станок стоит .... нужна бумага -для того чтоб оператор до переналадки мог подобрать инструмент, и тп ...
зы :
Sennik 53 - в одном из видео видел ваш постпроцессор с встроенными коментариями типа что и зачем .... я хоть с английским и дружу - но некоторые моменты непонятны - нельзя ли такой пост заиметь в качестве учебного пособия ;)
19 часов назад, 560SEC сказал:
1.Я вроде нигде не выкладывал видео с моими постпроцессорами. По крайней мере не помню.
2. Такой постпроцессор я делал, но не помню кому. Я такие вещи себе не всегда оставляю ( как раз это тот самый случай), и поэтому не нашел лакализации постпроцессора. Пэтому обещать не могу, но постараюсь поискать - может что-то осталось.
3.
В Saturday, December 10, 2016 в 22:52, 560SEC сказал:
Все это без описания в постпроцессоре можно сделатьс помощью строки приложения в SolidCAM. Вот посмотрите.
https://cloud.mail.ru/public/9YvJ/7oCjRbonZ
Другое видео для верификации траектории инструмента и определения времени обработки с детализацией инструментов, и др. Другое проиложение для CAM (даже не приложение - что-то побольше). В качестве ознакомления данного прог-го обеспечения.
https://cloud.mail.ru/public/8aU1/GD7VJrmCH
Жлу реакции на эту тему.
3 часа назад, sennik53 сказал:
3.
Красотища одним словом, Юрий Викторович!
6 часов назад, sennik53 сказал:
Делали видимо для Frezer_PU --- покрайне мере он так сказал в своем видео :)))
3.
Видео - завлекательно ... :) спасибо
но вопрос был именно про то как настроить Информационную карту ( что туда будет выводиться и в каком виде )...
в идеале очень хочеться :
- чтобы была картинка заготовки с размером ( наверное все равно руками придется вставлять в ворд);
-по операциям - те после каждой операции оператор понимал что  будет дальше ,чтобы была картинка с последующей траекторией... ---- объясню зачем мне это нужно---- есть набор простых деталей .. надобность в них то есть то нет ..хочу просто позвонить оператору и сказать : " дружище - берешь карту номер ... и по ней дубасишь..."... или вариант - меня нет на связи а деталь нужна---- у оператора есть карта и комп где лежит УП ...
2 часа назад, 560SEC сказал:
Вся информационная карта будет в excel , соответственно вам нужно настроить или создать свой шаблон excel и указать что туда будет входить ,
и кучу всяких изображений и прочего , изображения вставляются через захват экрана на нужной операции ;)!
сам не пользуюсь так как на мне весь замкнутый цикл , но в просторах YouTube встречал !)
Определитесь с терминами:т операция или переход?
ПУТАТЬ НЕ НАДО. ПСЛИ ОПЕРАЦИЯ  - то в качестве маршуртной технологии
Определитесь с терминами: операция или переход?
ДАЖЕ ПРИ ОТКРЫТИИ ЛЮБОГО ПРОЕКТА ОБРАБОТКИ В SolidCAM  ВИДНО ДЕРЕВО ПОСТРОЕНИЯ ПРОЕКТА.  Сверху видно -"Операция", дальше - "Переходы".
ПУТАТЬ НЕ НАДО. ЕСЛИ ОПЕРАЦИЯ  - то в качестве маршуртной технологии Вам вполне подойдет вывод в формате WORD.  Если по переходам - то еще ни одно приложение (даже хваленый NX) НЕ ВЫВОДИТ то, что Вам бы хотелось (смотрим цитату). Для таких вещей есть технолог,  или Вы сами как технолог, составьте маршрутную карту и храните в электронном виде где-нибудь. Отправляйте вашего оператора в свой архив и пусть там ищет ваши наработки по технологической последовательности. Без ручек в данном случае не обойтись.
Чрезмерное требование предъявляете разработчикам CAM приложений.
Есть вообще-то Стандаты  по технологическим дисциплинам (ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ) в России. Если Вы ЧП  или ИП, то разработайте свои стандарты и действуйте согласно им.
А ТАК ВАШИ МЕЧТЫ, Я ДУМАЮ, ВРЯДЛИ ОСУЩЕСТВИМЫ.
Изменено пользователем sennik53
Ок про операции и переходы вразумили :)
про переходы - я помечтал просто в  общем также по старинке со скринами буду делать :) но всравно спасибо - развеяли во мне надежды и освободили от попыток искать того чего нет :)
В 13.12.2016 в 16:36, sennik53 сказал:
Дык, это задача не NX, а PLM\PDM системы. Смотрите, может что-то новое для себя откроете. Извините, что в чужой теме, больше не буду.
В 10.12.2016 в 20:52, 560SEC сказал:
Хотелось бы  :
Есть файлы в папке: C:\Program Files\SolidCAM2016\Solidcam\_XmlDoc\Files\
Sheet_Full_DOCX.xslt
Sheet_Full_HTML.xslt
Sheet_Full_RTF.xslt
Это и есть файлы схемы xml для создания информационных карт. Я редактировал для формата HTML не особо углубляясь в тонкости, по-просту упростил выводимую карту, в принципе не сложно, только надо знать язык XML и используемые переменные.
  • 11 месяцев спустя...
Вот я и добрался до карт наладки :-)))
Если есть на данном форуме понимающие именно эту проблему люди, ответьте, пожалуйста:
Как я понимаю, кнопка в SC "информационная карта" генерит карту наладки (КН). То есть, генерится некий файл XML, который преобразуется в один из шаблонов по умолчанию, HTML, Word, Exel и т.д. И преобразуется он при помощи файлов XSTL, что находятся по пути
Sheet_Full_RTF.xslt
А где находится собственно исходный файл XML ?? Не могу его найти. А задумка в том, чтобы конвертировать его в Exel напрямую, без шаблонов XSTL
8 часов назад, Metalfrezer сказал:
не дошли 1 шаг, файла XML нет
следующие файлы уже содержат настройки Excel
Default_XLS_Excel2003.xls
Default_XLS_Simplified_Excel2003.xls
Default_XLSM_Excel2007+.xlsm
Default_XLSM_Simplified_Excel2007+.xlsm
открываем, правим, настраивается все довольно гибко, только надо разбираться,
если лень, и совсем по-простому, ищете в вышеуказанных документах вкладку Design и вручную перебиваете там...
11 час назад, NickEL1000 сказал:
То есть, править надо сами шаблоны экселя xls?  А я думал, придется ковырять язык xslt. Ладно, попробую разобраться, спасибо за подсказку!
В 08.12.2017 в 12:57, Metalfrezer сказал:
именно так
Еще раз приветствую всех! В целом разобрался с редактированием шаблона, за одним (пока одним :-)) моментом: не могу понять, где меняются языковые настройки в шаблоне. То есть: в шаблоне переменные имеют английские названия, а когда пропускаю через шаблон свою деталь - все заголовки меняют на русские названия ("Номер инструмента" и т.д.). Я, конечно, только "за", но напрягает неподконтрольность этого процесса. Не подскажите, где языковые настройки меняются?
Дополню. Если поменять языковые настройки SC, выбрать английский вместо русского перед запуском программы, тогда автоматического перевода на русский в карте наладки не происходит. Как бы сделать, чтоб и на елку залезть, и задницу не ободрать (работать в SC на русском, а карты получать по своему усмотрению?)
Помимо стандартных решений SolidCam по выводу карт наладок существует более мощный инструмент - платформа SolidWorks API.
 Хотел бы познакомить Вас с с возможностью этой платформы, но за неимением знаний в этой области могу только показать пример реализации вывода карт наладок по ГОСТу в системе Siemens NX.( Так как мой коллега работает в этой системе и у него есть разарботанное API приложение)
Yes
Yes
Yes
Yes
Hide
Hide
Hide
Hide
Тоже самое можно реализовать и в SolidWorks. Будет открываться чертежный модуль и непосредственно в нем будет создана карта наладки по ГОСТ. с автоматическим заполнением нужных полей.
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
