Alexey_sw
Перенос модифицированного профиля скорости с одного расчета в другой
Доброго всем времени суток! Интересует мнение людей по такому вопросу
Есть расчет винта в нестационарной постановке. Для момента времени когда поток разогнался записан в файл профиль скоростей, давлений, температур и параметров турбулентности в плоскости чуть ниже винта. (На схеме: зеленый - расчетная область, красный - винт, желтый - плоскость для среза параметров).
1. Можно ли другом расчете вставить эту плоскость как граничную (в смысле насколько корректно)?
2. Как лучше всего задать вращение этого профиля?
3. Как через UDF задать это граничное условие, чтобы можно было немного изменить профиль (добавить константу, или функцию от времени)?
Изменено пользователем Alexey_sw
Поделиться сообщением
яйцо, конечно, неудачная расчетная область.
я бы делал плоскости (кубик) - тогда было бы понятно, как это переносить в другой расчет.
ну и тут момент - всё зависит от внешней обстановки - насколько корректно так делать.
обычно так разбивают на части какую-то длинную конструкцию...  например, можно выделить отдельно вентилятор аэродинамической трубы
Расчетная область сферическая (рисовал по-быстрому в пеинте, вышел элипс). За винтом сразу фюзеляж ЛА. Идея такого распила задачи возникла из-за необходимости уменьшения сетки. Сначала расчет винта в одиночестве, а потом расчет фюзеляжа в полуяйце, с ГУ взятым с этой желтой плоскости .  Вот и думаю, насколько сильно фюзеляж может влиять на поток в районе этой плоскости :g:
Но главный вопрос, как в UDF впихнуть то, что экспортировано из желтой плоскости... Пока думаю с помощью маткада массив данных превратить в полином, а его уже в UDF. Но вдруг кто-то знает более простой способ
В 10.12.2016 в 00:21, Alexey_sw сказал:
сами себе создаете проблемы
Я уже пытался это повторить в CFX. Тему тут
Имеется интерференция не только с стороны ВВ на фюзеляж но с фюзеляжа на ВВ
Если сетка грубая этого не заметить, судя по необходимости в экономии мат сетки то влияние явно будет
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
