Simulation нужна помощь в расчете кабины
vitaminD
Добрый день, прошу помощи, как расчитать прочность крыши кабины с учетом равномерного нагружения через плиту. При таком указании граничных условий не строит сетку. Посмотрел данное видео, но пока не могу сообразить как задать дополнительные соединения.
А что значит "задать нагружение через плиту"? Зачем вам плита? Плита должна упасть как-то или вы ей перемещение задаете?
И стенки тонкие надеюсь смоделированы оболочками?  а стержни балками? И может стенки тонкие вообще не включать в расчет? Ну и плиту заодно?
Это необходимо сделать что бы не проводить реальные испытание кабины, а подтвердить расчетом что допускают правила еэк оон №29. Плита  не должна упасть, в реальных испытаниях плиту кладут на крышу кабины и с помощью гидроцилиндров тянут ее вниз,имитируя этим нагружение крыши определенным усилием.Стенки смоделированы твердым телом,стержни балками, стенки можно было бы и не включать но для визуализации необходимо.Если вы смотрели видео, то там эмитирована нагрузка тянущая крюк вниз, я хотел смоделировать что то похожее.
5 часов назад, johntokarev сказал:
А не подскажете где поподробней можно прочитать про оболочки и балки
17 минут назад, ingenerkons сказал:
Первоисточник - справка SW.
49 минут назад, vitaminD сказал:
Solidworks Simulation не очень подходит для решения задачи в лоб - опускать плиту, и смотреть, чтобы она не упала. Тут может более подходит LSDyna, но я в ней не силен.
Если упрощать и решать все-таки в SWS, то можно на крышу сразу приложить силу и оценивать напряжения, перемещения и деформации конструкции кабины. Решать в нелинейной постановке, будет точнее.
54 минуты назад, vitaminD сказал:
Если вы смотрите турецкое видео про крюк и пытаетесь заломать кабину грузовика, то я подозреваю, что SWS вы запускали не более 10 раз. В этом случае необходимо начать с уроков по нему, потом уроки Алямовского почитать, потом разобрать задачи верификации (они в меню Simulation и хотя бы решаются).
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
