ttiot
Простановка размера
камрады, еще вопрос
ранее, насколько я помню, при простановке размера, если его значение не умещалось между размерными линиями, он автоматический прыгал в сторону
сейчас - остается по центру в любом случае (см. скрин) и его надо перетягивать
это где-то в настройках какую-то галку снять/поставить, чтобы взад вернуть или такой новый/ая баг/фича нарисовались? (AIP2017)
Поделиться сообщением
а еще при редактировании размера(допустим сотые доли не нужны в размере)
число размера смещается вниз и перекрывается не разорванной линией.
AI2017 prof
Изменено пользователем PHilin
Это фича 2017, галки для отпрыгивания вбок нет.
AI2017 prof
В настройках стиля можно сразу поставить округление до необходимого знака.
А вот с разрывами сложнее.. самому интересно. В Акаде, к примеру, этот вопрос круто решен. Хотелось бы и в Инвенторе также. Но это, я понимаю, для вишлиста ,ина другом форуме
# Inventor 2017.
Господа, что-то туплю в день Валентина, но не могу поставить угловой размер в прилагаемой детали, правда, она импортирована и переведена в листовой модуль.
По идее нужна на чертеже и развёртка, и размеры в принципе то не супер сложной детальки. Но там нет ни одной перпендикулярной линии между собой. Дизайнеры...
ID 4770 OUTSIDE TOP ver_10.idw
ID 4770 OUTSIDE TOP ver_10.ipt
14 минуты назад, shilka сказал:
Не хочет так, идите от обратного и получится.
С момента "обратного" поподробнее можно узнать?
Конечно можно и заново деталь спроектировать, но хотелось бы дорогу и для других размеров понять. Может быстрее есть... а мы то и не в курсе.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Ljo
Только что, Ljo сказал:
С момента "обратного" поподробнее?
Разберитесь в файле, что я выложил. Базовый вид там это вид спереди, а вид слева является дочерним.
Пошагово:
1. Выбрал в базовом виде пользовательскую ориентацию и разместил на чертеже.
2. Повернул так, чтобы кромка со сгибом была горизонтальной.
3. Создал проекционный вид.
4. Поставил размер.
В каждом конкретном случае надо пробовать различные подходы. Импортированная геометрия крайне неприятна для образмеривания. Бывают и клинические случаи, где "правильными" средствами ничего сделать не удаётся(.
3 минуты назад, shilka сказал:
Пошагово:
4. Поставил размер.
В результате базовый вид так и останется "не образмериваемым"?
Алгоритм действий понятен, спасибо за пояснение.
9 минут назад, Ljo сказал:
Почему это? У меня никаких проблем с образмериванием базового вида не возникло.
13 минуты назад, shilka сказал:
Просмотрел... проблема с образмериванием возникла на первых порах, когда файл чертежа не был в одной директории с файлом детали. Теперь таскаю туда-сюда всё хорошо образмеривается. Пытаюсь понять в чём фокус был. При этом некоторые вершины он таки образмеривал, но не в проицированном виде, а давал реальные размеры, как в 3Д. Странно, что такое вообще было возможно на проекции. Видимо, что-то глюкануло, хотя сижу на лицензии, грешить на ломики не стоит.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
