Марат866
Текстура вручную
Доброго времени суток! Есть задача сделать похожую (произвольную) как на картинке текстуру (типо разводы) на фоне буквы F. Подскажите пожалуйста удобоваримый способ реализации в SW (делается похожий брелок под станок) Уже все мозги сломал. Спасибо!
Изменено пользователем Марат866
Поделиться сообщением
сделать-то можно, но зачем? Это просто следы обработки фрезой. Легче отдать с плоским дном ЧПУ-программисту и показать, какие следы нужны будут. Намного быстрее получится и тормозить модель не будет из-за кучи фичеров..
Спасибо за ответ! Но а все же для наглядности меня просят сделать именно так, ну или похоже. Bully подскажите способ решения в SW. Неужели каждую канавку вручную через вырез по траектории? И кстати как показать чпушнику какие следы и где их оставлять? На пальцах?
На пальцах?
 Вашей картинки достаточно. Если конечно допуски рисок не соточные, а просто "чтобы было похоже". Если соточные, то обозначить профиль с допусками необходимо. Например, в разрезе нарисовать размеры. И сами волны тогда образмерить (начало волны, радиусы, перегибы). Мне бы этого хватило вполне. А если ещё и эскиз будет (т.е. просто расположение кривых на поверхности) с указанием сечения волн на бумаге, то ещё лучше. Если всё-таки по каким-то причинам не обойтись без моделирования волн в 3D, я бы вытянул этот эскиз с приданием некой маленькой толщины и потом скруглил переходы на дно.
Спасибо за практический совет. Буду мучатся - вытягивать каждый эскиз. Мб у кого-нибудь еще мысли есть?
Массивом.
2Blurp
И?
 Не факт, что будет ответ на "И?", тут это редкость, но если внимательно посмотрите на текстуру, то увидите, что это не концентричные окружности, а спираль, что значительно упрощает и ускоряет вашу задачу...
а еще можно одно бОльшее "ребро" нарисовать и сделать массив управляемый кривой, будет еще ближе к исходнику.
типа так
2 пользователям понравилось это
2Shishmak
Да, спираль - не заметил. Спасибо за наглядность! Вот это дельный совет! Правда в центре какой-то ппц, но это все должен закрыть вытянутый логотип.
Кстати к вопросам о массивах. Вы вначале управляемой кривой, окружности с увеличивающимся диаметром по шагу, вручную делали? Или тоже с можно с помощью массива? Я тут подумал: а если сотню надо таких кругов...
И?
Что "И"?
В SW не шарю, просто иллюстрирую мудрые слова тех, кто шарит.
  Мне бы .... я бы....
Массивом.
:worthy:
Каким образом она упрощает и еще ускоряет?
относительно рисования каждой окружности отдельно имел ввиду
честно? В данном конкретном случае "набил" смещением в эскизе с равным шагом. Не сталкивался с такой необходимостью. Но, можно и массивом, гугл и справка рулит - например
И сдается мне - это не единственный вариант
Изменено пользователем shishmak
@shishmak,  Чёт наоборот - подзапарился спиральку вписывать и сопрягать. Если на первой картинке какой-то автоматический алгоритм, то это круто. Я его не догнал. Мутил subj.
Согласен.
ну если там все по кругу спирали, то наверно да... видимо дуги по траектории проще. Просто нарисовать одну спираль, вместо кучи окружностей показалось проще. Я сам сабж до конца не пробовал, интересно но времени нет. Просто возникли идеи исполнения - изложил)))
Всем спасибо за проявленный интерес :drinks_drunk:
Ну а спиралька ведь хороша тем, что только один профиль нужен, если "по траектории" использовать.
Все-таки, самое практическое действие -  тыкнуть чпушнику пальцем))
@Марат866, Вроде как отчетливо видно, что спирали там сравнительно небольшой кусок.
Если за тыкнуть платят ЗП, то безусловно.
Короче можно нарисовать спираль эскизом, задать эквидистантный контур от логотипа с отступом чуть больше диаметра обрабатываемой фрезы в том же эскизе, затереть все дуги вне контура, в солидкам или других кам-системах запустить обработку по контуру в технологии обозначить центр фрезы четко на контуре. Ну самый элементарный как для меня вариант который моментально пришел в голову как только когда-то увидел такие брелки в инстаграме - запустить iMachining по этой поверхности обманув монтируя сферическую фрезу вместо концевой естественно настроив боковой шаг, параметры дуги и переходы от дуги к дуге.
IMXO.
Модель<=>Обработка
В обоих случаях - руками.
Большой Красной кнопки я пока не вижу.
2shisjhmak
Извини, не могу понять в видео которое ты скинул, как он образмерил окружность, чтобы она растягивалась и появлялась линейка?
а разве такие разводы можно сделать фрезой? по мне так вроде это и не возможно
Изменено пользователем clavr
@clavr
5 пользователям понравилось это
5 часов назад, clavr сказал:
@clavr кроме обычных концевых фрез бывают ещё и обычные радиусные :wink:
Вообщем, простыми вырезами и скруглениями и изменив рисунок (мне надо было чтото похожее, но не анологичное) получилось вот такая лабуда :)
17 минут назад, Марат866 сказал:
такое уже просто траекторией не получить, надо моделировать, да. А углы эти вообще только прожигать.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
