Не обновляются связанные кривые
evgw
Nx10 Не обновляются связанные кривые после перемещения. Твердые тела обновляются. Обновить все не помогает. Ничего не заморожено.
Проблему я понял. Дело в том, что я создал новую сборку на основе старой. Т.е. я сохранил сборку под новым именем. А положение линков определяется старой деталью. Когда я перелинковываю все вручную, то у меня все работает.
Теперь возник новый вопрос. Если я создаю новую деталь на основе старой, то мне все линки только вручную перелинковывать? Нет ли какого-нибудь автоматического способа?
    • статист
