Моделирование процесса точения и фрезерования в ansys 17 EXPLICIT DYNAMIC
Владислав_В
20 minutes ago, Владислав_В said:
у меня получилось когда резец закреплен полностью, а заготовка вращается и  перемещается на резец
И долго незакрепленная заготовка умудрилась свое положение и скорость сохранить?
  • 4 месяца спустя...
On Fri Nov 16 2018 at 8:20 AM, лкв said:
у кого сохранился файл рабочего примера, выложите пожалуйста
И что тогда?
Интересно, а крупные производители режущего инструмента считают такую высокую нелинейщину при проектировании новых изделий. Или это удел только научных работ и проще и надежнее провести эксперимент и саму модель тоже придется в значительной степени калибровать на эксперимент.
Здравствуйте. Подскажите как вывести данные по температуре, которая получается в зоне контакта инструмента с заготовкой? Или нужно для этого подключать дополнительный расчёт? Если да, то какой?
18 часов назад, D777221 сказал:
Если да, то какой?
Autodyn, Ls-Dyna, Abaqus  и многое другое на выбор. вплоть до Ansys Mechanical с его сильно-связанным расчетом и генерацией тепла в контактах с трением.
    • статист
