Моделирование процесса точения и фрезерования в ansys 17 EXPLICIT DYNAMIC
Владислав_В
Ок... Давай так: ты погасишь деталь резца, оставишь только заготовку, которая будет вращаться.
"Погасишь" = это значит тела резца вообще нет в расчете. Совсем. Только заготовка, которую надо заставить вращаться.
Вообще, это нормальная практика, когда что-нибудь не получается, упрощать задачу, оставляя только тот элемент, с которым затык.
Некоторые вообще начинают с простых элементов, чтобы все получалось. Вот странные люди!
Изменено пользователем piden
вот отдельно заготовка. Резца вообще нет. только 1 тело
во вложении 3 видео задавал вращения по разному. В качестве грани выбрана внутренняя
1.       Видео задание вращения через Displacement сферические координаты 720 град.
2.       задание вращения Remote Displacement 720 град
3.       задание вращения Velocity 1000 об/мин
Documents.rar
1, 2 - сосчитай, сколько оборотов в минуту получается. И сравни с теми скоростями, на которых обработка идет. Но вообще материал не развалился, уже хорошо.
Можно даже резец добавить, только обороты смотри, чтобы реалистичные были)
3. 1000 об/мин при времени расчета 0,001s = 6 градусов. Очень похоже. Только не совсем то, что требуется)
Вот у меня в 1 и 2 вид. 720 град стоит, но он настолько он не проворачивается.
он наверно должен за время 0,001s повернутся на 720 град ?
реальная скорость должна быть примерно 3000 об/мин (если не высокоскоростная обработка идет)
в 3 видео получается если я хочу повернуть на 360 град надо ставить обороты 60 000 об/мин?  я ставил больше 10000 он не рещает. выдает ошибку решателя
Вот что получилось. Стружки нет. Может мельче сетку сделать, наверно не поможет. Вы как контакт моделируете?
7.rar
Так же, как в ролике.
@@Владислав_В, вы близки к победе. Перечитайте второй пост. Несколько раз, до понимания, что нужно задавать и вращение, и начальную скорость. И почему так следует делать.
А как задать начальную скорость? Если задавать Velocity и Displacement вместе они на одном теле не работают. ошибка
Проверь правильно я задал Начальную скорость?
  • 1 год спустя...
Господа! Так и не понятно, чем закончилась эта история с отрыванием заготовки от основания. У меня сейчас та же проблема. Задана скорость вращения и время. Заготовка отрывается и разрушается. Если есть еще советы по этой теме, просьба поделиться.
Резец полностью убирал, менял скорости резания, менял место закрепления заготовки (сначала крепил торец, потом внутреннюю поверхность) К сожалению ничего не получается. Видимо где-то кроется серьёзная ошибка, которая на все влияет.
А теперь снова второй пост этой темы:
On 11/12/2016 at 3:24 PM, piden said:
Расскажу, что происходит. Начальная скорость вращения у вас не задана. Решатель предполагает, что в момент времени t0 заготовка покоится, а в момент t0+выбранный шаг по времени - уже вращается с заданной скоростью. Получаем на старте огромные перегрузки. Так что на картинке заготовка уже оторвалась от основания и продолжает разрушаться там, где резец еще не бывал.
Что в таких случаях на демотиваторах пишут? "Этот народ не победить", да?
Согласен, я по вашему совету несколько раз прочитал этот пост. Но не понимаю, как задать начальную скорость? Точнее, где это сделать. Действительно в момент времни t0 вращения нет, затем идёт следующий шаг или надо вводить таблицу, чтобы в момент времени t1 вращение было минимальным?
Задача хорошо решается в ls-dyna или Ansys/ls-dyna. Единственная проблема это правильное задание материалов и более серьезное - это удаление элементов, которое убрать не получается и сильно влияет особенно на операциях сверления и фрезерования
30 минут назад, fzbm сказал:
Согласен, но к сожалению поздно нашел эту статью. Сейчас разбираюсь с  Ansys/ls-dyna, но по прошлой модели не даёт покоя задание начальной скорости, слишком много потратил времени, поэтому хочу добить задачу! Но видимо не то меняю
Все работает нормально. у меня решилась задача.
вот скрин задания начальной скорости и результат.
Конечно, скорости заданы у меня не верно это только тест.
Реальный файл не нашел. только тестовый остался
Владислав большое спасибо, прояснили ситуацию! То есть получается теперь Displacement не нужны, а необходимо просто закрепить заготовку?
у меня получилось когда резец закреплен полностью, а заготовка вращается и  перемещается на резец
вот
    • статист
