Незабавный глюк
Чтобы сделал я? Обновил дрова мамки, биос, проверил питание, сбросил бы настройки солида на по умолчанию, поставил бы какую нибудь игру из последних потестить производительность, поставил бы прогу посмотреть загрузку видео карты (хотя она похоже не причем).
Все это сделано было в первую очередь, кроме игр, (наверно стоило об этом упомянуть в первую очередь :doh: )
И вот, наконец то решился вопрос, и что бы вы подумали помогло?! да, правильно я обновился до сп5 и по первым ощущениям глюк исчез (хотя в описании к сп5 в самом солиде изменений небыло, видимо обновились настройки или хз что)
в общем полностью глюк не пропал, но теперь нет тормозов по 5- 10 сек, но если выделить какую нибудь поверхность сборки то моделька вращается существенно быстрее.
Изменено пользователем ff25tj
Попробуйте ещё эту галку убрать
Это правильная галка, я бы ее не трогал.
А судя по проблеме, так то дрова кривые на карту. Мне и на 2000 карту их ставили по 10 штук за день, пока не откопали правильные.
@@Michael_Mira, при громадном количестве кромок - будет тормозить. Это ж совет, а не руководство.
вообще никак не влияет.
а на счет дров - за соседним компом с точно такой же комплектацией и программными средствами нет таких глюков, интересно поможет ли переустановка солид?!
Зарезвируйте свои настройки программы, скопируйте настройки у соседа: Пуск-Все Программы-Solidworks 20XX-Инструменты Solidworks-Copy Settings Wizard
я ж ранее писал что я уже пробовал сбрасывать настройки по умолчанию, а перенос настроек по умолчанию с другого компа, ка кто ....
Ну тогда зарезервируйте и сбросьте настройки у соседа, может и он ощутит вашу радость...
Не надо ля-ля, у нас 3 одинаковых конфигурации, и все разные глюки.
Столкнулся с такой же проблемой, только не помогло ни сброс настроек, ни переустановка, ни обновление на 5 сервис пак. Причем странно то, что и 2014 и 2016 SW вели себя одинаково, то есть:
1. Открываешь большую сборку (около 500 деталей)
2. Вращаешь ее мышкой - все нормально
3. Начинаешь приближать или отдалять - подвисает и через некоторое время (секунд 20) начинает приближать и удалять быстро.
4. Снова вращаешь мышкой и повторяется п.3.
И так постоянно.
Причиной появления этой проблемы считаю обновление Windows 10 на сборку 1607. После того как система обновилась, SW стал вести себя так.
Откатился к предыдущей версии сборки и все снова стало работать шустро.
ps. Обновление драйверов и настройка видеокарты не привела к положительному результату.
Изменено пользователем Ardianen
Где то 2 недели назад проблема более менее исчезла. видимо Винда 10 обновилась очередной раз и был поправлен глюк, так что теперь я вновь могу работать со сложными сборками без бубна и выделения поверхностей.
Хотя если поверхность выделит - сложная сборка поворачивается немного шустрее.
@ff25tj А драйвера на видео-карту не обновляли? Потому что есть подозрение, что это и из-за них тоже может быть, потому что у нас с вами и видео-карты примерно совпадают (У меня GTX770).
ps. На тот момент когда установил обновление на Windows 10 - 1607, также устанавливал новые драйвера на видео-карту (375.86). После отката обновления, вернулись старые драйвера видео-карты (355.60).
В 23.01.2017 в 14:32, Ardianen сказал:
нет, ничего не обновлял, просто в какой то момент стало значительно лучше работать, но глюк полностью не пропал.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
