Карточки файлов
sergoss
Сделал наследование свойств в карточки файлов от карточки папок.Все работает.
Если я изменяю свойства в папки, но в карточки файла остается предыдущие значение.
Как обновить  это свойство в карте файла?
Вариант  с перемещением не очень удобен, может есть другой способ?
Разрегистрировать файлы в папке. ПКМ на папке с файлами - Обновить значения в файлах. Далее выбрать нужные файлы (пример *.sldprt), ориентироваться по появившимся окнам диалога
  • 1 год спустя...
Доброго дня.
Осваиваю настройки PDM и возник вопрос по связи карточки со свойствами файлов SW.
Настроил карточку для детали SW как показано на рисунке. Все поля  (кроме описания) связаны с одноименными свойствами в модели детали.
Теперь, собственно, вопрос: указываю свойство "Проверил" в диалоговом окне "Суммарная информация"?, вкладка "Настройки".
Сохраняю и закрываю файл. Информация благополучно попадает в поле "Проверил" на карточке, на вкладке "@".
Как в данном случае сделать так, чтобы значение записанное в карточку распространилось на все конфигурации, а не только на вкладке "@"? Да и возможно ли это осуществить через свойства, не производя корректировок напрямую в карточке после сохранения?
При создании карточки, для поля "Проверил" параметр "Обновляет все конфигурации" - включен. Но этот параметр работает, только если менять значение в поле напрямую в карточке.
@Alex1986 Нет, свойства в конфигурациях я не заполняю. В этом и суть вопроса. Как сделать так, чтобы после сохранения, когда происходит обмен данными между свойствами в детали и карточкой (как я понимаю, это происходит после закрытия файла детали), поле "Проверил" отрабатывало аналогично, как при ручном изменении поля в карточке (т.е. автоматически обновлялось во всех конфигурациях).
Извиняюсь за глупый вопрос, а как скрыть вкладку "@"?
5 часов назад, Iksv сказал:
Могу предположить, что назначением значения при переходе...
А зачем во всех?
@Alex1986 , спасибо.
В 22.02.2018 в 09:23, Iksv сказал:
Был не прав. Значения в карточке обновляются при сохранении файла. Закрывать при этом не обязательно
В 22.02.2018 в 15:21, Alex1986 сказал:
А можно поподробнее? Вы предлагаете при сохранении каждый раз вызывать карточку для внесения изменений?
А зачем во всех?
Такой простой вопрос, а заставил задуматься. Спасибо Вам за это. Для оформления чертежей в дальнейшем - это не несет никакой ценности, а заполнение свойств конфигураций - является просто следствием заполнения карточки. Но все равно, хочу закрыть данный вопрос для себя. От этого зависит какие правила и ограничения будут введены для будущих пользователей.
Я настроил шаблон свойств для детали в Property Tab Builder. Добавил туда выпадающий список "Проверил" со списком сотрудников и настроил "отображение на вкладке пользователя". Таким образом, когда я в поле "Проверил" выбираю сотрудника (напр, Иванов), он прописывается в соответствующее свойство в суммарной информации на вкладке "Настройки". После сохранения файла, Иванов попадает в карточку на закладку "@". На вкладках конфигураций, при этом, Проверил = "". Если следовать Вашей рекомендации и скрыть "@", то получается нет никакого смысла указывать "проверяющего" в свойствах файла перед сохранением (т.к. единственная информация содержится на скрытой вкладке), либо надо лезть в таблицу параметров и уже там производить махинации, что не очень удобно (по моему мнению), и повышает вероятность допустить ошибку при заполнении (элементарная опечатка).
6 часов назад, Iksv сказал:
Нет, я совсем о другом:
http://help.solidworks.com/2016/russian/EnterprisePDM/FileExplorer/c_file_state_changes.htm
А зачем Вам пользователя вставлять на этапе генерации модели. Выбирайте его из списка когда закладываете деталь в pdm...
