Нет прав на удаление файла
Alex1986
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, если не получается удалить файл из хранилища, но права на удаление у пользователя есть и на папке и на потоке?
Уважаемые коллеги!   Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, если не получается удалить файл из хранилища, но права на удаление у пользователя есть и на папке и на потоке?
Что говорит PDM? Должно быть какое то сообщение. Файл не входит в состав других?
    • статист
