Оптимизация подачи
Здравствуйте, начинаю осваивать Power Mill
При выполнение анализа траектории милл выдает: превышен угол контакта инструмента. И создает отдельную траекторию с участками где это произошло. Причем подача в этой траектории уже скоректированна, как я понимаю для постоянной толщины стружки.Может ли милл скоректировать так подачу в основной траектории?
угол контакта это когда у тебя фреза контачит более чем 90 градусами, ну или как задашь. То есть это бывает если например у тебя в фигурном  пазу один угол острый. (ну или два -пофек) и при прохождении этого угла фреза контачит с материалом более чем на 90 градусов.
и подачу там корректировать смысла нет, потому что такой режим работы для фрезы - нештатный.
Либо меняй допустимый угол контакта, либо выбери угол плунжерной тректорией, на крайний случай высверли угол.
Что такое угол контакта я имею представление. Траектория "Выборка 3D модели"  внутренние углы отсутствуют. Фреза заходит в мясо больше чем заданно в параметре "шаг". Вопрос в том умеет ли милл оптимизировать подачу по толщине стружки или каким либо другим методом(как например ADEM) Могу выложить проект, чтобы не на пальцах объяснять.
Вот пример в 17 милле
http://cloud.mail.ru/public/Ebo3/8ZPEWbYfE
Изменено пользователем boldenon
    • статист
