Экспорт из Ansys Workbench в среду Mechanical APDL
Здравствуйте, я тут новичок и мне требуется консультация!
Тема экспорт из Ansys Workbench в среду Mechanical APDL.
На стадии дипломного проектирования столкнулась с программой Ансис, которая ранее не изучалась. Спроектировала лопатку турбины, рассчитала ее на прочность и для того чтобы вытащить напряжения и деформации требуется применить модуль Mechanical APDL, но модель в этой среде не открывается, сам модуль загружается, но выходить пустое черное окно. В модуле Static Structural отметила галочкой создавать базу данных в формате .db; размерности величин введены верно; файл с результатами создан и передан в модуль Mechanical APDL.
Помогите, пожалуйста, найти ошибку!!!
Проще открыть файл базы данных прямо в ANSYS Classic: File -> Read Input From -> Указать папку проекта в WorkBench -> WB_files-> dp0 -> SYS -> MECH-> выбрать файл *.dat
Все пути к папке должны быть на английском.
Перед открытием модуля APDL сохраните проект. И проверьте, чтобы кириллицы в путях не было)
фигасе, новичок  :clap_1:
Вы хоть отпишитесь, если что-то из предложенного помогло.
Есть вероятность, что все делалось по туториалу Module 11 Fan Blade Tutorial.pdf
Вот подозрительно, что с этой задачей WB не справляется.
    • статист
