Измерительный щуп
Куликов
Если кто-то знает как сделать симуляцию измерительного щупа в Vericut подскажите плиз.
Такие вещи в двух словах не объяснить.
Можете поглядеть стандартные примеры из папки Samples. Ищите все, что связано с Probe.
У себя в проектах я зашил в одну подпрограмму все циклы Renishaw со станка, прописал некоторые переменные, значения, если они необходимы.
    • статист
