SolidWorks 2017. Проблемы и баги
NickEL1000
22 минуты назад, EvilBear сказал:
размер переходит в режим редактирования
Instant3D отключён?
2 часа назад, streamdown сказал:
Instant3D отключён?
Спасибо за наводку. В эскизе детали оказывается надо было Instant2D отключить ))
Кто подскажет это баг или нет? Что, что-то понять не могу.
Проецируемая кривая должна пересекать в точке соединения оси со сплайном. Почему не дотянулась?
Изменено пользователем Тигр
Подскажите, у кого работает "заморозка элементов"? SW 2017 SP2, команда есть, есть уведомление, что "элементы дерева построения будут заморожены", а самой "заморозки" нет. Элементы редактируются!
В 23.05.2017 в 15:42, Тигр сказал:
Вероятно плоскость на которую проецируется кривая не совпадает с указанной точкой, поэтому и не дотянулось  до неё.
1 час назад, shalenna сказал:
Заморозка не замораживает и не запрещает редактирование компонентов. Вероятно у функции не совсем уместный перевод. Цель данного инструмента  была заявлена, как отсутствие перестроений выше этой линии, что бы ускорить перестроение последних элементов, а старые не изменяемые по новой не перестраивать.
http://help.solidworks.com/2017/russian/solidworks/sldworks/c_feature_freeze.htm
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=заморозка&version=2017&lang=Russian&prod=SolidWorks
В 26 мая 2017 г. в 16:22, Kelny сказал:
Спасибо. Получается у меня проблема в другом. У меня не отображается желтая линия выше которой "замораживаются" элементы и не появляются пиктограммы замков против " замороженных" элементов. Поэтому мне и кажется что "заморозка" не работает. В чем может быть причина?
В 27.05.2017 в 14:56, shalenna сказал:
http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/sldworks/t_Enabling_Feature_Freeze.htm?id=26822f37aa994098a38c854cdb0f53ca#Pg0&ProductType=&ProductName=
Vj
В 02.05.2017 в 17:06, RP_SPB сказал:
Привет все. Все никак не удается поймать баг с ошибкой о невозможности сохранения. То забываю, то психую и давлю Ентер.
Но что -то вот начало вырисовываться из последовательности.
Есть сборка: Каркас из профилей
коммент
(трубы, швеллера. В каждой туева хуча конфигураций от 100 до 6000 шаг 1мм. Весит эта "деталь" прилично. Но суть не в этом. Да, знаю, что есть "сварные детали" - но меня это не устраивает по ряду причин)
Hide
и листовина, плюс элементы холодильника. Структура: -см. картинку№1.
В этой сборке для установки дверей надо сделать отверстия. Естественно, что б спозиционировать их на первоначальном этапе-фигачу эскиз прям на месте.
И уже в ...цатый раз не могу ее сохранить. Ругается, (если будет скрин-покажу) что..."бла-бла-бла, файл испорчен. Сохранение невозможно".
У кого такая проблема всплывала?
дерево сборки
Hide
Есть решение, если солид 2017 ругается на то что файл испорчен и его нельзя сохранить.
1.Создайте новую конфигурацию с произвольным именем, сделайте ее активной, попробуйте сохранить документ.
2. Если не поможет, то сделайте активной исходную конфигурацию, и сохранитесь.
В 03.06.2017 в 09:20, avi81 сказал:
Vj
Ну.... Все как всегда, через одно место =) Спасибо. Сработало!
ADD
Но вопрос о возникновении этой ошибы остается открытым. Причем его появление продолжается "внезапно" и не зависит ни от каких либо очевидных вещей...
Изменено пользователем RP_SPB
Сталкнулся с такой проблемой.
В BOM чертежа сборки солид ставит массу с 16 знаками после запятой. Не везде, только в трех позициях.
В свойствах всех деталей стоит  1 знак после запятой.
В чем может быть проблема? В 2014 такого ни разу не было.
Изменено пользователем vjdi
Подскажите пожалуйста как в 2017-м сделать линии эскизов в деталях и сборках толще, а то их практически не видно. В 2014-м эскизы было гораздо лучше видно.
Кстати, почему-то даже если задать толщину линий эскиза 2 мм, линии остаются тонкими. Где-то у меня какая-то галка не проставлена, но никак не могу найти где именно.
А может проблема с толщиной линий эскиза в том, что SW 2017 установил на пробу в виртуальную машину?
Коллеги, прошу проверить глюк (у меня 2017. сп4.0. На сп3.0 такая же беда).
Массив компонентов, управляемый массивом элементов детали. Если сделать обе линии направления массива в детали параллельными, и вставить такой массив - у кого корректно получится? интересует какой сервиспак у счастливчика
до этого года во всех версиях работало отлично.
если потом редактировать и сделать массив в перпендикулярных направлениях, а затем вернуть в параллельные - вообще грустно делается. Если есть решение  - поделитесь. пока жду выхода сп 5
Вот поработал я в 17-ом.
Всё понравилось. Вроде и интерфейс частично вернули, и работает быстрее.
Пропало подсвечивание геометрии при наведении. Прямо не знаю, что сделать.
В 14, 15, 16 всё нормально.
Изменено пользователем Павлуха
19 минут назад, Павлуха сказал:
1 час назад, stanki-kon сказал:
По описанию схоже с соседней темой: http://cccp3d.ru/topic/86157-пропали-детали-в-массиве/?do=getLastComment
27 минут назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо, помогло. Но...
Почему эта настройка в эскизе.
Высвечивание пропало при указании рёбер в инструментах фаска, скругление, и т.д.
Т.е не в эскизе.
SW2017 x64 SP 2.0
Не первый раз встречаюсь с глюком вырезов в сборке. Создаешь вырез, указываешь какие детали ему резать. Но позднее в сборке этот вырез ведет себя неадекватно. Он как бы режет все подряд или по своему усмотрению, при этом, если коснуться подрезанной грани, то в дереве построения выделяется не вырез, как это обычно бывает, а сама деталь. Выреза как бы и нет, но визуально он есть. Также встречается это при запуске Фотовью. Сначала сборка выглядит корректно, запускаешь Фотовью, вырез начинает отображаться и сразу этот же косяк появляется в сборке. Также, удаление этого выреза не помогает, или помогает временно. Такое впечатление, что сборка его запоминает и пытается всегда включить... Не знаю как с этим бороться.
7 минут назад, EvilBear сказал:
SW2017 x64 SP 2.0
А Вы решили спроектировать фасад здания?
Зря Вы так... У строителей 5см - не зазор...
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
