SolidWorks 2017. Проблемы и баги
NickEL1000
Солид виснет.
Открываю 3Д-модель созданную в солид2016, пытаюсь отредактировать какой-либо элемент или эскиз и солид сразу виснет.
При чем происходит не на всех моделях, некоторые редактируются нормально.
Система - Win7sp1 x64.
В чем может быть проблема, подскажите?
у меня наверно такая же проблема была. до обеда сборки которые полностью с нуля были сделаны в 2017 солиде. перестали автоматически перестраиваться. Иногда вообще при попытке отредактировать объект ребро-кромку (работаю только с листовым металлом) просто зависает, после обеда само стало перестраиваться и без зависаний. Мистика блин. Ну и вообще конечно очень глючная вещь. по сравнению с 2016сп4. Немного жалею что перешел так рано. может сыроват. но в 2016 проблем не знал. а тут работаешь и не знаешь откроется ли завтра твоя сборка.
Да я немного поспешил с ответом на свой вопрос. Проблема у меня так и осталась, свежие обновления и драйвера мало чем помогли.
Когда только запустил солид и открываю любую деталь, начинаю ее редактировать, происходит зависание солида минут на 15-20. По истечении этого времени солид "отвисает" и начинает нормально работать.
Но стоит солиду вылететь или закрыть его и перезапустить заново, то опять приходится ждать 15-20 минут....
та же беда... виснет ни с того ни с сего... хорошо что в последнее время вроде реже... работаю как на минном поле)))
только у меня теппения и времени ждать по 15 минут нет(((
 это у вас инфу скачивают на резервное хранилище на сервере в штате Вашингтон :smile:
так же безумно часто выскакивают ошибки при отрывании деталей из листового металла старых версий Solid. не говоря уже об их редактировании. С 2015 на 2016 перешел вообще без проблем правда на сп3 гдето...
при попытке открыть на редактирование эскиз в детали, созданной в 2016, все виснет насмерть, созданные в 2017 редактируются норм, от сложности деталей не зависит
11. Возможность регистрации в SWE-PDM измененного документа без увеличения номера версии документа.- Неиспользуем.
Разве такой подход - правильный? Для этого, как я понимаю, ещё и PDM нужен 2017.
Добрый день,
Проблема с добавлением библиотеки материалов в SolodWorks 2017 (WIN10x64).
Никто не сталкивался с проблемой когда при добавлении своей библиотеки материалов невозможно выбрать необходимый материал, не раскрывается библиотека?
SolidWorks 2017 SP2 Full Premium x64. толщина линии в обозначении сортамента,
при сохранении в растровый формат (TIF, JPG, PNG), настраивается толщиной линии Утолщеная(3):
при сохранении в PDF, толщина линии не имеет значения.
Изменено пользователем fox1001
Привет все. Все никак не удается поймать баг с ошибкой о невозможности сохранения. То забываю, то психую и давлю Ентер.
Но что -то вот начало вырисовываться из последовательности.
Есть сборка: Каркас из профилей
коммент
(трубы, швеллера. В каждой туева хуча конфигураций от 100 до 6000 шаг 1мм. Весит эта "деталь" прилично. Но суть не в этом. Да, знаю, что есть "сварные детали" - но меня это не устраивает по ряду причин)
Hide
и листовина, плюс элементы холодильника. Структура: -см. картинку№1.
В этой сборке для установки дверей надо сделать отверстия. Естественно, что б спозиционировать их на первоначальном этапе-фигачу эскиз прям на месте.
И уже в ...цатый раз не могу ее сохранить. Ругается, (если будет скрин-покажу) что..."бла-бла-бла, файл испорчен. Сохранение невозможно".
У кого такая проблема всплывала?
дерево сборки
Hide
У меня. На вообще мелкой сборке. При этом не все время, а периодически. При сохранении головной сборки пишет, что входящая в нее испорчена и бла бла бла...
Всем привет. Активировал и установил солидворкс 2017 sp3, но при запуске он не проходит проверку лицензии. Что делать?
Глюки или официальные изменения, не знаю, но вот что накопал, пока пользовался. Отличие 2017 от 2013:
• Не центруется текстовый блок относительно окружающих его линий. Меню выровнять не активно. В 2013 работало.
• При измерении иструментом "Измерить" результат измерения оказывается за пределами видимой на экране, части детали, что вынуждает масштабировать вид, чтобы увидеть его.
• При единичном касании цифр размера в редактируемом скетче, размер переходит в режим редактирования. В 2013 SW был двойной клик - редактирование, одиночный - выделение. Не удобно, когда выделяешь несколько размеров и один из них очень мал, что не "дотронуться" до цифр невозможно. Надо перепривыкать касаться не самого размера, а размерной линии.
• При протягивании профиля по траектории отображаются линии перелома. Если установить галочку "объединить смежные грани", то это объединение глючит, и скрываются грани, которые должны были остаться (что ведет к невозможности сопряжения с ними в сборках), или остаются отображаемыми, те, которые должны быть скрыты в непредсказуемом порядке.
• Обрезая деталь при помощи одной линии, в 2013 версии автоматически выбирался параметр насквозь. Теперь постоянно это приходится делать в ручную.
В 09.11.2016 в 13:45, Bully сказал:
Русские делают в солиде ТАКИЕ модели, что от их веса при перекачке падают сервера в Вашингтоне и виснет интернет. А потом русских хакеров во всем винят... )))))))))))
Кстати, по первости я подобное в катии видел, пока не заткнул ей фонтан...
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
