Цилиндрическая система координат
Ilya_87
Друзья, кто нибудь сталкивался с проблемой зачитки результатов в цилиндрической системе координат?
Посчитана задача в двух пакетах Ansys и Abaqus, в декартовых координатах результаты идентичны, в цилиндрической U2 и U3 похожи и по распределению и по значениям, но вот по компоненте U1 существенные отличия. Доверять в  неправильности визуализации в Ansys оснований нет (нужно принять это как должное)). Кто может что то предположить в чем причина?
Заранее спасибо!!
Может, в абакусе (или даже в ансисе, в результаты которого нужно свято верить) система координат неверно задана.
Тем более это перемещения, все вообще просто должно быть.
Варианты:
- посчитать простейший цилиндр в ансисе и абакусе, сравнить
- открыть уже готовые результаты в универсальном пост-процессоре типа HyperView или Meta и сравнить
Изменено пользователем piden
Варианты:
А я правильно понимаю что в декартовых (x,y,z) а в цилиндрических (z,-t,r)? и я не смогу сформировать левостороннюю систему координат?только правостороннюю?
    • статист
