Линейная геометрия из NX в Ansys Work
12Х18Н10Т
Добрый день. Каждый день новые вопросы) Захотелось мне провести расчёт линейного тела, нарисовал линии в NX, загрузил файл в Ansys. В Design Modeler назначил нужным линиям сечения, перехожу в Modeler, пытаюсь создать сетку и он не создаёт сетку на дугах, только на отрезках. Причём не выдаёт никаких ошибок! Кто сталкивался с подобной проблемой, как решили этот вопрос?
Построй дугу в DM, а не импортируй. Тоже создавать сетку не будет?
Построил в DM просто дугу, создаёт сетку. У меня дуга сложной формы, трёхмерная. Даже если можно в Design Modeler строить такие, то мне необходимо именно из NX'а брать её.
Тогда технически это уже не дуга)
Даже если балка построена сплайном, сетка все равно должна строиться. Выкладывай свою сложную трехмерную дугу))
Чуть-чуть позже, Когда обед будет) В формате NX'а пойдёт?
Изменено пользователем 12Х18Н10Т
В крайнем случае импортируйте дугу в точках. Потерянная гладкость не беда - все равно на КЭ бить.
Нет.
Уже импортированную в DM.
Вот, скинул пример того, что мне надо разбить. Ненужные линии погашены, нужные две в Name Selection - My.
Не очень подходящий вариант, так как в конечном счёте мне надо будет варьировать радиусом дуги, как параметром.
Parametr.zip
Я создал Lines From Edges  с Ваших линий. Получается новое линейное тело, но  оно чуть лучше, чем исходное.
Потом еще пару раз Split Edges и можно получить что-то вроде этого на уровне сетки:
Геометрия открылась пустой.
Нужно сделать импорт, потом открыть DM и нажать F5, чтобы запустить процедуру импорта.
Либо геометрию выложит в нейтральном формате.
Кстати да, переброс через нейтралку может избавить от проблемы.
Еще вариант: натянуть в NX по линиям поверхность, ее уже импортировать в DM и по ребрам построить балки. Так сохранится возможность менять параметры.
Странно, именно так и делал, импорт, а потом уже Вам прислал!
Насчёт нейтралки: я так понимаю, что при использовании нейтрального формата у меня потеряются параметры, которыми мне надо будет впоследствии варьировать?
Вот это поворот! А как элементам присвоить одно направление?
Что-нибудь покрутить с ориентацией линий в DM. Но вообще выглядит все это не очень. Лучше подумать над другим workflow. На глаз дуги несложные, а NX, судя по всему, описывает их какими-то сложными уравнениями, которые до конца понятны только ему.
Покрутил, получилось. Спасибо огромное! Ещё если не затруднит, то вопрос: возможно ли в воркбенче достать напряжения из балочной модели? В APDL так можно было делать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
