Посоветуйте софт для черчения рессор.
Как то вы вообще невнимательно читаете. По ссылке приведенной вами есть три уравнения. Не ужели не может записать итоговую формулу? А вообще EXCEL не нужна итоговая формула, он прекрасно переваривает и запись из трех уравнений.
Меняю радиус - автоматически меняются другие параметры.
Это уже другой расчетный случай. И здесь уже  нужно определять какой параметр -  длина или хорда будут высчитываться.
Хотя радиус тоже пргодится!
Расчет радиуса по вашей ссылке приведен...
Изменено пользователем Ruslan
Дарю. Возьмите меня к вам на работу шоле. Внештатно.
Супер расчет рессоры.zip
Изменено пользователем johntokarev
без радиуса и угла не могу записать.
Высчитываться будут все параметры, так ка они зависят друг от друга.. Полагаю нужно отдельный софт писать для этого дела. В икселе нельзя записть формулу и туда же вводить число, а идея в этом и заключается: параметр известен - ввожу, не известен - ввожу другие параметры, а этот высчитывается по ним. Чертится например так, параметризация так работает, но чертить долго, а набрать пару цифр не долго
Изменено пользователем wolfire
Муаххахахаххахахххахаха!
Воистину не оскудевает талантами земля русская!
Завтра гляну, а то гугл иксель не хочет открывать.
Да чтож такое, одни препоны и неразрешимые проблемы везде
Там есть уравнение длины дуги через угол и радиус. Есть расчет угла через длину хорды и радиус. И наконец есть расчет радиуса через длину хорды и высоту.
Если вы не может состыковать эти три уравнения, то я советую вам заняться другой работой. Не порочьте профессию инженера.
Вообще не получается, может кто-то подскажет?
Вот еще, нашел нормальную ссылку. Там все понятно вроде, без зауми и интегралов с рядами, как Fedor любит.
Там только "Проблематизация и целеполагание" не раскрыты, а так все просто, думаю.
И да, там в конце - домашнее задание. Всем отписавшимся в теме - решить и решение - сюда.
Домашнее задание:
записи в тетради, учебник стр.156 п. 66, № 591 (а),
Придумать жизненную задачу, при решении которой необходимо применить синус, косинус, тангенс или котангенс острого угла  прямоугольного треугольника
У меня должность простая, а требования сами видите какие.
А кто их может состыковать? Я что-то не вижу чтобы кто-то написал.
Не могу ждать утра. Напишу еще раз жипегом
А то в пятницу в 10 вечера людям нечем заняться...
Радиус не может быть исходными данными, в том плане что он не замеряется, только высота, хорда и длина дуги.
А как мне например сделать исходными данными угол и высоту сегмента, а остальное результатом? Писать всё отдельно рядышком? :biggrin:
я уже писал - уровень средней школы
вероятно, это далеко не Ваш уровень
бывает
На самом деле, сдаётся мне, что это злобый пятничный тролль.
Ну не может взрослый человек в здравом уме писать такое! Стыд бы заел насмерть уже давно.
Ветерок, вы идеализируете человечество. Тенденции последних лет мне указывают направление декремента в плане инженерной жилки у свежих кадров.
И вторая версия расчета рессор. Но думаю вряд ли разберетесь, там подбором параметра сделано, а это криво
Супер расчет рессоры 2.zip
РессорКАД еще не придумали. :smile:
Тоже посоветую.
Думаю нет смысла применять для узкоспециализированной задачки такие широкопрофильные монстры, как SolidWorks, T-Flex, и уж тем более Catia. Я бы порекомендовал ограничиться Excel 2003 и AutoCAD 2007 - тот который до внедрения грипсов и попыток спародировать параметрику. На современных машинах такой наборчик будет летать и творить чудеса. А если еще и Lisp подцепить, то больше ничего и не потребуется. Но это при условии углубленного изучения данных программ и восполнения пробелов в математике пользователем. Либо заказать программульку на стороне.
У меня решение этой задачки уложилось бы в несколько десятков килобайт.
Ветерок, я бы и Вам посоветовал никому ничего не советовать. Страна советов! :smile:
отнюдь. По поводу человечества в целом я не испытываю никаких иллюзий. Однако, хочется чтобы больше его представителей хотя бы соответствовало определению homo sapiens, что наблюдается далеко не всегда, как и в случае с данным пациентом.
По поводу уравнения я вот тож в небольшом затруднении. Например, высота сегмента получается так:
H=R*[1-cos(360*Lхорды/4/пи*R)]
И как из него выразить R я пока не придумал
В общем работа заключается в следующем:
есть оригинал/образец, который замеряется и на основании этих замеров чертяться листы рессоры. Которые потом разворачиваются до заготовки. Распрямляются.
Вот и думаю как максимально можно упростить и автоматизировать эту работу, поскольку базовый софт не заточен под это. Например было бы неплохо разворачивать, выпрямлять дугу в 2д. Пока параметризацией особо не занимался, но думаю для этих задач стандартная параметризация автокад, компас тоже не подойдёт. Пробовал тифлекс пока особо не разобрался, не совсем то что хотелось бы. В общем с дугами любые сапры вяло работают в базовом варианте. Понятно что написать можно что угодно для выполнения любой задачи, но такого софта к сожалению не встречал.
Например как запараметризировать дугу так чтобы она сохраняла длину?
Визуально я могу представить как должен работать софт для этих задач, но ничего и близко нет к сожалению...
Есть ещё малолистовые рессоры с переменной толщиной продольного профиля, у сапров вроде проблема с такими листовыми телами, они даже не сделают его как лист, будет тело, которое нельзя сгибать, разгибать. В тифлексе есть преобразовать тело в лист, но как-то пока не пробовал.
в вашем профиле есть компас - распознать лист. развернуть.
оба солида, НХ - те-же действия (только с большими вариантами чем в Компасе). Другие программы - не знаю.
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
