Как нарисовать пружину?
AndreyPAA
рисуешь окружность в эскизе, потом Вставка- кривая- спираль
Задаешь параметры спирали
Данную спираль используешь как траекторию
Шевели извилиной :wink:
Что интересно.
Подобный вопрос совсем недавно был разжёван от и до.
И рисовали пружину с поджатыми витками.
Изучайте предыдущие темы :doh:
Для этого есть макро (<noindex>Макро для изготовления пружин в SolidWorks</noindex>)
Перед запуском макро необходимо создать окружность в искизе с диаметром равнум диаметру будущей пружины.
    • статист
