Михаил 95
Помогите в постпроцессоре переставить м3 ,м5
Постпроцессор неправильно ставит М3 и М5 , как эти строки переписать всю голову сломал .
Помогите плиз )
Код который он выдаёт .
N1 G21 (Metric)
N2 G17 M3
N3 X29.95 Y10. Z20.
N4 Z0.
N5 G3 X29.95 Y10. I-2.2
N6 G1 Z20.
N7 M5
N8  (Metric)
N9 M3
N10 X140. Y93.
N11 Z0.
N12 G3 X140. Y93. I-60.
N13 G1 Z20.
N14 M5
N15  (Metric)
N16 M3
N17 X288. Y0.
N28 Z0.
N29 Y186.
N20 G3 X286. Y188. I-2.
N21 G1 X0.
N22 G3 X-2. Y186. J-2.
N23 G1 Y0.
N24 G3 Y-2. I2.
N25 G1 X286.
N26 G3 X288. J2.
N27 G1 Z20.
N28 M5
N29 M28
N30 M30
А нужно вот так .
N1 G21 (Metric)
N2 G17
N3 X29.95 Y10. Z20.
N4 Z0.
N5 M3
N6 G3 X29.95 Y10. I-2.2
N7 M5
N8 G1 Z20.
N9  (Metric)
N10 X140. Y93.
N11 Z0.
N12 M3
N13 G3 X140. Y93. I-60.
N14 M5
N15 G1 Z20.
N16  (Metric)
N17 X288. Y0.
N18 Z0.
N19 M3
N20 Y186.
N21 G3 X286. Y188. I-2.
N22 G1 X0.
N23 G3 X-2. Y186. J-2.
N24 G1 Y0.
N25 G3 Y-2. I2.
N26 G1 X286.
N27 G3 X288. J2.
N28 G1 Z20.
N29 M5
N30 M28
Пробовал вписать строку на включение М3
  OUTPUT "N" +Str(BlockN)+" M3"
Получилась ерунда , по отверстиям работает как нужно а по прямым не работает .
program Circle
  BlockN = BlockN+1
  if cld[4] > 0 then INTERP_ = 3 else INTERP_ = 2   ! G3/G2
  XC_ = cld[1] - XT_                            ! I,J,K in increments always
  YC_ = cld[2] - YT_
  ZC_ = cld[3] - ZT_
  X = cld[5]                                  ! X,Y,Z in absolutes
  Y = cld[6]
  Z = cld[7]
  if ABS_INC = 91 then begin                  ! X,Y,Z in increments
    X = X - XT_
    Y = Y - YT_
    Z = Z - ZT_
  end
Может кто сталкивался с этим ?
Постпроцессор для плазмы .
Поделиться сообщением
Похоже команды M3/M5 включают и выключают плазму. Мне кажется здесь нужно делать немного по другому. Если внимательно посмотреть на текст то видно что плазма включается всегда после кадра  где выводится Z0, а выключается после кадра где Z>0. Так как эти кадры - линейное перемещение, а не  перемещение по дуге окружности, то и вывод M3/M5 необходимо организовать в программе AbsMove (вывод кадров с G1)
Поскольку вы переделываете пост из фрезерного,  имя регистра этой команды Msp. (Для фрезерного станка  M3/M5 это включение/выключение шпинделя )
В постпроцессоре можно сделать следующее:
1. В PartNo должна быть строка Msp=-1; Msp@=Msp, если есть другие присвоения каких то значений Msp то нужно их убрать. Смысл:  Msp=-1, предыдущее значение тоже равно -1, т.е. с учетом модальности это значение в УП не выводить пока его значение не изменится.
2. В AbsMove сразу после команды OutBlock вписать строки:
  if z=0 then begin                ! Если Z=0 то
        Msp=3                          ! Присваиваем регистру Msp значение равное трем
        OutBlock                      ! выводим в кадр M3  (этой командой номер выводится автоматом)
  end else begin                   ! иначе
        if z>0 then Msp=5        ! если Z>0 тогда присваиваем регистру Msp значение равное пяти
        OutBlock                      ! выводим в кадр  M5
  end
Как то так.
Михаил, не надо ли в этом случае также и блокировать вывод оси Z ? или по факту она нужна будет в УП?
В процессе резки ось Z регулирует высоту сопла в зависимости от кривизны металла .
После всех манипуляций с постпроцессором выводит так.
N1
N2 G17
N3 G21 (Metric)
N4 M3
N5 X29.95 Y10. Z20.
N6 Z0.
N7 G3 X29.95 Y10. Z0. I-2.2 J0.
N8 G1 Z20.
N9 M5
N10  (Metric)
N11 M3
N12 X30.25 Y40.75
N13 Z0.
N14 G3 X30.25 Y40.75 Z0. I-2.5 J0.
N15 G1 Z20.
N16 M5
N17  (Metric)
Михаил, лучше всего, если Вы сможете выложить свой пост (а еще лучше и проект).
Наверняка смогут коллеги разобраться и подсказать, что править
Всем привет . Пост процессор пытаюсь переделать стандартный PCNC11001 , не могу найти посты под плазму или для лазера хоть посмотреть как это все у них работает . Сейчас на плазме все пишется вручную , хочется модернизации и ускорить этот процесс. )
Прикрепите фаил вашего поста и фаил CLData проекта
Всем привет!
Очень прошу помощи в редактировании постпроцессора.
Суть такова, мне надо чтоб после включения рабочей подачи, включалась команда la_on
А перед ускоренным перемещением la_off
Вот пример:
G0 Z10.
X12.192 Y-29.461
Z-137.
G1 Z-140.
la_on
X-4.616 Y-24.587
G2 X-7.076 Y-23.768 I2.149 J-0.145
G1 X-9.302 Y-22.775
G2 X-14.437 Y-19.338 I2.309 J0.128
G1 X-16.185 Y-17.677
G2 X-20.184 Y-12.222 I2.375 J0.123
G1 X-21.154 Y-10.242
G2 X-23.278 Y-1.161 I2.274 J0.028
G1 Y201.144
G2 X-16.266 Y217.592 I2.220 J199.992
G1 X-14.609 Y219.181
G2 X-4.525 Y224.606 I2.238 J199.949
la_off
G0 Z10.
X9.607 Y-30.123
Z-139.
G1 Z-142.
la_on
X-6.814 Y-24.073
X-7.761 Y-23.724
X-9.862 Y-22.773
G2 X-15.299 Y-19.074 I1.783 J0.189
G1 X-16.818 Y-17.602
G2 X-20.831 Y-12.073 I1.752 J0.098
G1 X-21.79 Y-10.082
G2 X-23.844 Y-1.145 I1.731 J0.028
G1 Y201.134
G2 X-16.923 Y217.499 I1.652 J199.997
G1 X-15.278 Y219.095
G2 X-6.771 Y224.086 I1.659 J199.968
la_off
G0 Z10.
Буду очень признателен и благодарен за помощь, файлы проекта и поста прилагаю.
Еще вопрос который беспокоит, можно ли с помощью поста разбивать файл? Т.Е. если программа на выходе весит 4мб, а в станок запихать можно только около 400кб, вручную разбивать на 10 частей очень неудобно(((
Desktop.rar
Изменено пользователем Vasili82
Попробуй найти место анализа разбора этих команд в посте. и принудительно впиши вывод строки. в каждой
что-то типа print "la_off"
Привет всем. Спасибо за помощь кто откликнулся . Нацарапал под плазму пост. Выложу может кому пригодиться .
PCNC03 - 333.rar
2 пользователям понравилось это
В 28.02.2017 в 12:47, Vasili82 сказал:
Всем привет!
Вот пример:
G0 Z10.
X12.192 Y-29.461
Z-137.
G1 Z-140.
la_on
X-4.616 Y-24.587
G1 X-9.302 Y-22.775
G1 Y201.144
la_off
G0 Z10.
X9.607 Y-30.123
Z-139.
G1 Z-142.
la_on
X-6.814 Y-24.073
X-7.761 Y-23.724
X-9.862 Y-22.773
G1 X-21.79 Y-10.082
G1 Y201.134
la_off
G0 Z10.
Desktop.rar
На самом деле всё довольно просто. Вам нужно завести какую-либо переменную в Common которая будет отслеживать необходимость вывода данных строк, например прописать там строчку "LaOn : integer".
А затем в PartNo присвоить LaOn значение 2 "LaOn=2"
далее в Fedrat необходимо условие:
if LaOn=2 then LaOn=1
в AbsMov после строки выводящей G1 прописать следующее условие:
if LaOn=1 then begin
  Output "la_on"
  LaOn=0
end
И уже потом в Rapid в самом начале прописать след. условие:
if LaOn=0 then begin
  Output "la_off"
  LaOn=2
end
как-то так, должно получиться то, что вам нужно.
Изменено пользователем KirBel
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
