Господа эксперты - задачка!
Lexa3030
Дано: Cimatron E8.5
Нужно в 4-й оси нарезать паз на цилиндре по спирали!
Какой операцией это провернуть?
Модель приблизительная - важен сам принцип обработки.
Test spiral`.rar
Дано: Cimatron E8.5
5X production-morph between 2 curves-одна из опций)
Спасибо, осталось найти как это у меня в симатроне по-русски зовется)
Вариант нашел, но проблемка выходит - паз "глухой" нужен - с обоих концов оканчивается радиусом.. а при такой обработке инструмент зарезы оставляет
Изменено пользователем Lexa3030
Заход-выход отладить нужно)
    • статист
