Непонятная ошибка при установке SolidWorks !
Всем доброго времени суток! При установке Solidworks 2016 SP1 всё время на 4% постоянно вылазит ошибка
SolidWorks 2016 сказал(а):This file that is required for installation is corrupt: i386_P~3.cab.
The file might have become corrupted during a download or when reading from a source directory. Delete the source directory and then rerun Installation Manager to download the files again.
When contacting Technical Support about installation issues, you will need to provide the installation log files available in this directory. Use the button below to save your logs as a zip file for sending to your support representative.
При продолжении (первую ошибку игнорирую, нажимаю продолжить) установки на 7% выкидывает:
SolidWorks 2016 сказал(а):Internal error: The Windows Installer for this product component did not run as expected: InstallExecute.
Contact Technical Support.
В результате после второй ошибки установка  прекращается
Всё перепробовал: и разными программами монтировал образ, и перекачивал/устанавливал при полностью выключенном антивируснике. Всё время вылетают эти проклятые "кабы"..
Гуглил - люди пишут что проблема, в двд-приводе или в том, что отошла одна из планок ОЗУ.
У меня стоит 16 Гб оперативы, а привода вовсе нет. Системник не разбирал, но в параметрах системы показывает 16 Гб, да и если бы отошла одна из планок, всё равно осталось бы ещё 8 Гб.
SW нелиценз-й, но дело точно не в этом!
Прикол в том, что дома на ноуте который тоже без привода, где стоит такая же Win 10, где я таким же даймон тулсом монтировал образ одного и того же установочника -  всё ставится шикарно, а на рабочем компьютере никак не хочет.. Реально не понимаю в чём может быть загвоздка..
Единственная разница в том, что на рабочем компе нет инета. Но он не нужен при установке. И второе отличие - то что дома ноут стоит.. Всё! Остальное всё такое же.
Пакеты С++ и NEt. Framework тоже вроде стоят..
Короче, буду рад узреть любые теории особенно у кого подобная проблема была. Спасибо и удачи!
Изменено пользователем Jesse
поставить ближайшую, которая поставится, а потом наращивать до 16......
а каким образом можно обновиться, допустим, с 15 до 16 версии? просто SW то не лиценз-й...
кнопочка эта которая за обновление отвечает где находится? и что нужно для чтобы обновиться? инет?
Лицензионный купите и проблем не будет. Правила читали? Иначе спрашивайте на других форумах. Администрация, просьба закрыть нелицензионные вопросы безотносительно системы.
    • статист
