Sign in to follow this
Followers 0
Interesmaw
Работы с разрезами, переименования, выноски, Б1-Б1
15 posts in this topic
Здравствуйте, возникли вопросы по оформлению чертежей в NX.
1.) При переименовании разреза, в строке имени нельзя вводить цифры, к примеру разрез Л3-Л3 (или хотя бы L3-L3) не идет в запись.  Как я понимаю, русский шрифт вообще не воспринимает, но почему цифры тоже не подходят?
Можно ли как-то обойти данное ограничение.
2.) При построении разреза, строится огромная область, хотя мне нужно только небольшая часть. (Регулируя положение полок разреза, я уменьшаю часть, которая режется, но только в одном направлении) В компасе есть функционал, как на скрине (делается разрез, строится эскизом область которую хочется видеть и идет команда местный вид (причем лишнее отсекается, а не идет доп. выноска))
В NX из подобного только местный разрез с эскизом, но это совмещёнка, не то. А второе вид с разрывом, чем пока и пользуюсь. Но как видно на скрине, остаются артефакты и посторонние линии.
Есть ли какой-то гайд, или видео, где можно подсмотреть данные вопросы по оформлению.
3.) Есть ли возможность, отображения последующих листов в режиме черчение. Не каждый лист в своем окне, а в одном экране, друг за другом по вертикале или горизонтали.  Просто не понимаю, как разрезы если их много, с листа на лист перетаскивать. (К примеру, сейчас у меня 4 листа А2х3, но я свободной областью задал один чертеж и условно рамки нарисовал и работаю на одном листе)
П.с.
Версия NX8.0.3.4 , стандарты ЕСКД выбраны. (Стояли по умолчанию)
По форуму искал, ключевы слова «ЕСКД» «NX оформление чертежей» и т.д., ни на какой FAQ не наткнулся.
6 главу «черчение» бегло пробежал. http://media.plm.automation.siemens.com/ru_ru/nx/book/chapter-6.pdf
С уважением Артем.
Share this post
По пункту 2 - из той самой книги, которую можно открыть по вашей ссылке. Страница 357 (номер страницы книги, а не файла) Замена границы вида
1 person likes this
Share this post
Спасибо нашел, воспользовался.
Share this post
в дереве листов (навигатор модели вроде) перетаскиваются любые виды.
Share this post
Данное ограничение обусловлено настройками "Customer Defaults" раздел черчение
поле: "Allowed Letters" (как зайдёте в управление "Customer Defaults" забейте в поиск:<Allowed Letters>)
Share this post
Немного запутался.
Нашел такое меню
Утилы - настройки по умолчанию - Черчение (общий) - Customer standard - Название вида.
На скрине, буквы уже были разрешены. Я не туда залез? Тут копался, изменений не пошло.
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
Правильно нашли/зашли. Скрин того, что нужно.
Но ведь вам надо было иметь цифры в метке вида ? -> Набейте их за буквами ...
Не забудьте сохранить настройки ...
PS
Неблагодарное это дело работать с русским интерфейсом ...
Поле названо: "Разрешённые буквы", вы это дословно читаете, так же и воспринимаете ...
вот только правильный смысл в оригинале - разрешённые символы
почувствуйте разницу ...
Edited by IgP
Share this post
PS
Прошения за мою наглость, не могли бы вы показать на своем скрине, чертеж. Где на чертеже внесено обозначение разреза  с цифрами и русскими буквами. (То что в дереве построения можно переименовывать, там все получается), хочу научится именно на чертеже оформлять, нормально.  И какая строка в настройках отвечает за это.
П.с.
Настройки не сохраняет, но это я думаю, из за того что, нет прав администратора на компе. (Я пытался настроить, чтобы автоматически эскизы всегда были без автообразмеривания, но при каждом включении программы, надо галки убирать.  Сохраниение, тогда не шло из за прав админа, файлы NX лежат на диске С где, я не могу ничего перезаписывать )
Share this post
Вам нужно открывать доступ на диск с NX иначе настроить не получится. Вам сисадмины на работе доступ перекрыли или вы на домашнем компе доступ открыть не можете?
Share this post
Конечно на рабочем закрыт доступ (я в некоторые папки на диске С зайти не могу, не говоря уже о удалении или перезаписи файлов), тут и сетка и контроль и т.д.))
Я сам себе NX настраивал, что получалось, админ был не буб-бум , я его один раз попросил сменить язык и настроить справку (он сказал, это невозможно и что он плохо разбирается). Я его больше не трогал))
(Язык я сменил сам и от квадратиков избавился, справку не получилось настроить)
Share this post
Он системщик, про CAD знает мало. Достаточно попросить полный доступ к папке с NX.
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
Доступ не дают, мол нечего мне настраивать, а сами не хотят))
** оффтоп
Меня "покоробило", что сказали"невозможно язык сменить" (категорично) . Хотя порыская в сети можно найти даже видеоукроки,  как сменить и тут инструкции.
Имхо системщик должен уметь настраивать или найти как настроить.  Он настраивают ПО, я работаю на нем)) У каждого своя работа.  На 3 местах работы, всегда сам себе настраивал до работоспособности (особенно библиотеки) иди даже ставил проги.
(Настройка под себя профиль не в счет, это ясен пень индивидуально).
Или когда системшик меняется и не может делать того ,что делал прошлый системщик, со словами это невозможно (там уже другие случаи.), "а прошлый делал так, вы все придумываете". Еще веселуха была, когда админы решили все компы переименовать как им удобно (без учета нюансов CAD ), в итоге у всех NX слетел. От конструкторов и моделистов, заканчивая програмистами для ЧПУ ))
Edited by Interesmaw
Share this post
Это решается просто при адекватности начальников. Достаточно сказать, что на настройки каждый раз тратится драгоценное время, за которое бы успел сделать то-то и то-то.
Share this post
Снова подниму вопрос тот же самый , вот видео моих действий https://yadi.sk/i/yxFJnA9FwdDfp
Настройки ескд в памяти есть,  "аш" 3 шт по видео видно, но искомого так и не добился.
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
упс. а шрифт то какой в метке вида используется? он может банально не поддерживать кириллицу. используйте либо внутренний cirillic либо системный Gost type A italic. пропишите хотя бы уровень группы чтоб не блуждать+заблокируйте  локальные настройки пользователя (зарегистрировал глюки суммарной результата настроек) UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS="". Группа ИЛИ сайт ИЛИ пользователь (но не локальный #шизофрениядетектед) должны быть объявлены! заблокируйте выбор стандарта черчения на верхнем уровне. вычешите из стандарта все иные шрифты.
ну и следом сбрасываете настройки в  шаблоне, проверяете еще раз настройки. перезагружаете НХ и проверяете на клоне шаблона. время пролетит незаметно
настройки как блохи-гоняешь, гоняешь а они снова вылазят.
Edited by ra99
2 people like this
Share this post
Followers 0
    • Sergei
      Не ну вот реально виды с альтернативным положением это совершенно сырое и суперглючное нововведение. Начали с аконовцев пример брать, главное продекларировать, а дальше хоть трава не расти. Вроде в теории всё по уму, просто показываются две конфигурации на одном виде. А на практике воспользоваться этим очень сложно. Ну вот, например, когда конфигурация вида с другим положением геометрически находится внутри конфигурации вида, тогда выделить рёбра вида с другим положением невозможно, соответственно невозможно проставить указатели центров. Да и не перестраиваются они даже при Ctrl+Q....ну про это я уже писал. А у Коровникова всё зае...отлично. Заврался он тут совсем. Он там что то написал, с меня денег ещё не требует?
    • AgentVlad
      Народ, очень простой вопрос. Sw2012. Раньше, когда в эскизе чертил линию или прямоугольник,  можно было сразу вводить длину линии, сейчас черным цветом значение длины и сразу никак вручную нельзя задавать. Как это исправить?
    • KorovnikovAV
      В чертежах видел такое.  У вас эта запись единственная? То есть только один пункт со звёздочкой?
    • KorovnikovAV
      Сам передай, позер доморощенный  Который зачем то свои личные проблемы транслирует на недостаток софта. Впрочем подождите. Эти ребята всегда так делают.  Дык что поделать если вот конкретно этих нету. А по поводу тех что есть уже отправлен репорт. Готовы свою уверенность подтвердить материально? Ну скажем символической суммой в 10 тысяч рублей? Легко же подтвердить/опровергнуть. Или многолетнее проектирование "некубиков" не позволяет подобное?
    • bard
      Нормоконтролер обнаружила на чертеже сноску в ТТ от размера "*1". И заявила, что в ЕСКД такого нет. Есть цифра со скобкой "1)" или "*". Звездочек не может быть больше 4 штук. Может быть кто-то где-то видел разрешение на использование *1, просто больше ** заездочки могут теряться, читабельность теряется.
    • Sergei
      Заметьте как сюда сразу налетела орда пиндосозащитничков. Ну нет у них глюков в SW2020, ни одного. Коровников утверждает что это всё из-за ломаных версий, ну а я просто уверен что он и другие околосолидовые продажники просто ничего сложнее кубика не строили. :-))))))
    • Sergei
    • Dmitriysk
      Здравствуйте, скажите пожалуйста, какой материал необходим?
    • Dmitriysk
      Здравствуйте, скажите пожалуйста, какой материал Вам необходим?
    • Blurp
      Это их проблемы. Пусть думают, что хотят. Лично мне ТС доставляет. Если он больше ничего не умеет, то пусть хотя бы печатает. Как бы не жалко. Хоть он и банит нещадно, в любом случае ТС не испытает дефицита в достойных его читателях. Это проверенный временем оратор. С такими же поклонниками. Ну а нет, - на изикад душу изольёт, еслифчё.
