Резьбофрезерование в NX
NX_mill
Я от операторов и наладчиков требую, чтобы в таблице инструментов на станке ВСЕГДА был прописан радиус инструмента.
Отмечу еще один момент. При задании в корректоре реального радиуса инструмента, система ЧПУ рассчитывает скорость движения так, чтобы подача на зуб оставалась равной той, которую задали.
Изменено пользователем A_1
  • 1 год спустя...
Что бы не плодить темы, подниму эту
Нужно нарезать резьбу резьбофрезой
фреза эта - WHC 338-02-56 UNC UHM20  параметры фрезы
резьба '2 - 56 UNC'
в принципе все нормально выдает, но только нарезает с низу в верх. Как нибудь направление реза можно сменить?
проект прикрепил.
ttt.prt
Изменено пользователем Kadet
3 часа назад, Kadet сказал:
Правая резьба при попутном фрезеровании режется снизу-вверх. Если сменить направление - будет встречное фрезерование.
4 часа назад, Kadet сказал:
резьба '2 - 56 UNC'
проект прикрепил.
ttt.prt
Все правильно vicebear Вам сказал в параметрах резания надо сменить направление реза. Мне больше интересно узнать как выдает у вас пост спиральку - циклом станка или как винтовую интерполяцию? Просто сейчас предстоит писать техзадание на новый пост под станок с HH530. Все имеющиеся посты выдают через CP IPA IZ (винт). Слышал что некоторые пишут циклом, хотя лично не доводилось сталкиваться
Изменено пользователем ArtGeras
В 05.09.2016 в 11:43, vicebear сказал:
не надо требовать,нужно чтобы постпроцессор сам прописывал радиус в станке
перед сменой инструмента нужна такая запись(G90 G10 L12 P6 R25.000) где P-номер инструмента,R-его радиус
и тогда будет тебе счастье
10 часов назад, olegmax сказал:
Ага, точняк, "счастья" будет полные штаны.:doh: Мне станочники за такие приколы с прописью данных в таблицу из программы, в торец от души и пропишут чем-нибудь тяжёлым. :bash: За что вы так простых работяг на станке ненавидите? Зачем такие лишние проблемы и геморрой?
В 23.11.2017 в 21:07, ArtGeras сказал:
я под фанук пишу, тут все легче. G2 или G3 X... Y... Z... I... J...
Как то писал я пост под HH530, мне пост вот как выдает, с того, что я выше прикреплял:
20 L X11.036 Y18.205 FMAX
21 L Z140. FMAX
23 L Z40. FMAX M3 M8
24 L Z30.346 FMAX
25 L X11.822 Y17.855 RR F250.
26 CC X10.938 Y18.045
27 CP IPA109.482 Z30.3 DR-
28 CC X11.036 Y18.205
29 CP IPA360. Z29.847 DR-
30 CC X11.036 Y18.205
31 CP IPA360. Z29.394 DR-
32 CC X11.036 Y18.205
33 CP IPA360. Z28.941 DR-
34 CC X11.036 Y18.205
35 CP IPA360. Z28.488 DR-
36 CC X11.036 Y18.205
37 CP IPA360. Z28.035 DR-
38 CC X11.036 Y18.205
39 CP IPA360. Z27.582 DR-
40 CC X11.036 Y18.205
41 CP IPA360. Z27.129 DR-
42 CC X11.036 Y18.205
43 CP IPA360. Z26.676 DR-
44 CC X11.036 Y18.205
45 CP IPA139.868 Z26.5 DR-
46 CC X11.008 Y18.391
47 CP IPA109.482 Z26.454 DR-
48 L X11.036 Y18.205 R0
На резьбе я это не проверял, но на врезании по спирали использовал, станок нормально воспринимает
В 23.11.2017 в 19:44, vicebear сказал:
Я все пункты меню в операции резьбофрезирования раз по 15 перещелкал, окромя этого :)
Тогда еще вопрос, не по теме правда
Фреза вот такая. На шестиграннике надо снять фаски с верху и с низу шестигранника, без переустанова. В NX-е это можно реализовать?
Я подобную фрезу пытался через MILL_USER_DEFINED задать, что то отдаленное получилось но NX дает мне странную траекторию, не все так просто как с фасочной фрезой в прикрепленном примере.
ttt2.prt
13 минуты назад, Kadet сказал:
ttt2.prt
Ну из разряда танцев с бубном конечно но с нижней фаской если уж прям припекло и нет времени ковырятся с MILL_USER_DEFINED а кровь из носу надо что то быстро сделать можно с T-cutter извратиться и на станке корректором поймать
ttt2.prt
  • 7 месяцев спустя...
Ребята, подскажите, как включить коррекцию на резьбу? у меня NX 8.5, ставлю диаметр инструмента 0.001 мм и фактический тоже ставил, ругается станок.
Изменено пользователем sikor
В 12.07.2018 в 12:14, sikor сказал:
Помню была похожая проблема в 8.5. Попробуй операцией фрезерование отверстий получить спираль просто в настройках глубина/оборот выставь шаг резьбы. Там галочка с контактом должна появиться вроде. Да кустарно а куда деваться иногда приходится и так.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, подниму тему.
Кто как нарезает резьбу в малых отверстиях с коррекцией, когда диаметр фрезы ненамного меньше диаметра отверстия, и длинна врезания, конечно же меньше радиуса фрезы, как положено для коррекции?
При медленном просмотре на станке, к счастью по воздуху, при врезании с коррекцией фреза сначала отскакивает назад, "ломается", а потом подъезжает к пятну контакта с коррекцией.
12.06.2023 в 19:57, ddteshnik сказал:
Заход с воздуха , т.е. сверху в низ на встречном фрезеровании сплошной рез как однозубой фрезой , подход и отход по прямой .
@valentinych75 Спасибо., не подумал. Делаю основные проходы многозубой без коррекции попутно (снизу) за один оборот, и только заключительный, как вы сказали, ей же с коррекцией сверху - сходятся, но время увеличилось конечно, из-за последнего длинного прохода.
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой нарезания ЛЕВОЙ резьбы. Операция THREAD_MILLING, параметры введены точно так же как и в обсуждениях выше. Но после того как меняю параметр "Вращение" на левое, система постоянно сбрасывает на правое. После генерации траектория получается только для правой резьбы. Версия NX 9.0. Кто нибудь сталкивался с подобным?
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
