T-FLEX CAD 15. Что нового?
SAPRonOff
Новый интерфейс: понравился - не понравился
27 пользователей проголосовало
  1. 1. Новый интерфейс: понравился - не понравился
    • понравился
    • не понравился
    • мне все-равно. главное есть возможность переключится к "классике"
Краткое содержание юбилейного IT-форума Топ Систем IT-F.zip
Качество фиговое получилось, но, что имеем ... :sad:
В 29.05.2017 в 14:03, SilaMusli сказал:
Ну в 2Д не обрезанные) Эти модули сделаны, для удешевления при условии если уже есть кад 3д, типа Солида, а оформлять проще во Флексе.
в принципе да, удобное решение. ПКО нашего предприятия сидит на инверторе, и вот им бы не помешало бы пойти по этому пути. Хотя думаю, лучшим решение было бы полностью перейти на ТФ.
а случаем ни кто не припомнит, в каком-то ролике о возможностях ТФ 15 рассказывают о возможности построения модели фрагмента непосредственно в сборке. Киньте пожалуйста ссылку. Спасибо.
Имеется ввиду работа в контексте или сборка "сверху-вниз"? В любом случае по этим  запросам на ютубе много видосов.
есть простенькое и понятное видео
И длинное непонятно:)
В 30.05.2017 в 23:32, BSV1 сказал:
ура)
по слухам, вроде большинство импортов уже в CAD15, в конце текущего месяца должно появится:clap_1:
Разные цвета в редакторе переменных это хорошо...но потом рассказывайте, что всё делается без программирования))) Выглядит как раз как программирование)))
Но всё меркнет на фоне ввода "классики" в скетчах и ЛСК в 2Д.
7 минут назад, SilaMusli сказал:
выглядит может как угодно, но потом люди, которые может даже ничего не слышали о языки "СИ" делают такие штуки:
не мне вам рассказывать:)
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Не, в нашем деле встречают по одёжке;) Поэтому многие ТФ сразу провожают, даже не разобравшись.
Честно говоря нигде удобнее и не видел, с таким набором параметрических возможностей :) В том же grasshopper/dynamo приходится вписывать спец функции в виде функций в ромбики/квадратики с текстом тегов и т.п.
Видел на оф. форуме Флекса кто-то заинтегрировал Динамо + Флекс и делает параметризацию на языке "питона".
13 минуты назад, SAPRonOff сказал:
В экселе удобнее) Когда вписываешь первые букву, а система список вываливает. Ещё по ПКМ было бы удобно, да много чего удобнее, чем помнить и вбивать, а помощник очень не удобен))
awmalchuk Опубликовано: 27 октября, 2016 (изменено)
зачем 2 галки подтверждения и 2 крестика отмены в одной операции?
Кто-то окно параметров держит как в НХ не слева, а под рукой, тогда чтобы не тянутся влево в автоменю, можно жмакать завершение команд прямо в окне параметров операции, думается довольно удобно:)
1. нашёл интересную возможность - наложение текстуры "параллакса":
2. Управлять кружком выносного вида стало проще, размер меняется манипулятором прямо в сцене:
3. вроде уже оговаривалось, но хочется интерфейсно показать, настроить связь исполнения с проекции стало еще проще, при этом все дружит с автоматической таблицей исполнений на чертеже:
нужно сказать что в таблицу стало возможно выводить любые данные/переменные - как пользовательские, так и системные - такие как масса, материал и т.п.
4. возможность в модуль ТФ Динамика выгружать результаты как в функционале "сборка-разборка", например в PDF-формат, для демонстрации расчета заказчику:
5. доработки в плане автоматизации разработки КД - автовыравнивание размеров:
Нужно сказать: что выравнивать можно как в линию, лесенкой, так и по преднастроенному положению размеров. При этом можно исключать и добавлять размеры в автовыравнивание. Шаг выравнивание, конечно, можно настроить.
6. опция - показать в дереве 3Д модели:
7. появилась возможность при экспорте в ЗD-PDF выгружать PMI/элементы 3D оформления.
8. И удалось с прошедшего форума получить эффектный видео ролик по работе со сложными сборками в ТФ:
по интеграции ТФ CAD с T-FLEX DOCs:
1) окно ссылки теперь может отслеживать актуальность ссылки из PDM-системы, показывать автора последнего изменения в фрагменте сборки, а также показывает признак редактирования файла у кого-то из коллег нашего коллектива :)
2) у администраторов системы T-FLEX DOCs появилась возможность единожды настроить интерфейс T-FLEX CAD для нескольких человек и централизованно разослать как настройку на рабочие места.
3) коммуникации стали проще, встроенное окно в ТФ-CAD для отправки и получения сообщений/поручений:
Кому интересно, что такое параметризация в ТФ CAD(без программирования), нашел классный видео ролик в интернете:
еще пару фишек(подробнее см под кнопкой - 5978a084c6619_.png.7ff87132154d910f6c05a9430d2b8114.png):
1) кнопку сохранения положения тела в абсолютных координатах с отвязкой от всех потомков вынесли в закладку:
2) листовой металл стал обрезать фланцы на радиусах, вот в таких случаях:
3) добавили ряд стандартных элементов в бесплатные библиотеки: Гайка ГОСТ ISO 7719 , Гайка ГОСТ ISO 7720,  Гайка ГОСТ ISO 7040. Гайка ГОСТ ISO 7041,  Гайка ГОСТ ISO 7043, обовили Подшипник ГОСТ 7872-89 и ряд других
4) Экспорт в png-формат обзавелся опцией : "прозрачный фон"
по слухам в ближайшем обновлении появится:
5) поддержка прямого импорта большинства известных CAD-систем, включая NX и др. можно будет использовать прямой импорт для оформления КД с некоторой ассоциативной связью - TF -> NX. Включая всякие "лечилки" ошибок импорта.
6) кнопку ориентации листа вынесут в удобный доступ - на панель вид.
7) сформированные отчеты/спецификации позволят редактировать/форматировать текст вручную, при этом можно будет не бояться, что после обновления отчета слетит такое редактирование, даже если СИздел. изменится. Ура!))
8) по импорту в PDF - добавили пару новых опций: после формирования файла-PDF  : ТФ может сразу открыть этот файл для изучения. И при импорте появилось возможность в одной файле PDF выгружать как 2Д так и сразу 3Д представления модели со всеми размерами. Поддержали импорт резьб.
9) Изменили и доработали диалог импорт Parasolid, сам импорт обзавели новыми опциями:
Тип импорта :
                - Автоматически – если входной файл сборка – будет tflex cad сборка, если набор тел – будет набор тел в одном документе
                - Набор тел, Сборка – думаю понятно
                - Одно тело – результат импорта помещает внутри одного тела «внешняя модель»
Представление – какие типы тел можно импортировать ("проволочные тела» - сформируются как 3D пути")
Обновить структуру изделия – опция эффективна для режима импорта сборка
Добавить записи о телах – опция эффективна для  всех видом импорта (однако для сборок может быть избыточна). При этом создаются записи для тел в структуре изделий - для получения СП.
"Путь для сохранения результата" –  указания пути, куда сохранятся фрагменты в режиме импорта «Сборка»
10) в контекстную меню при клике по РП добавили опцию, управляющую показом объектов 2Д построений : линий изображений, размеров, штриховок, осей и т.п.:
11) при входе на РП появилась опция "показывать пересечения с РП", но главная фишка теперь к другим РП можно привязать линии построения, который могут быть использованы в "эскизе":
продолжение следует...
В 26.07.2017 в 17:36, SAPRonOff сказал:
примерно так:
При создании трубопровода прямоугольным профилем, по умолчанию включается "объединять в одно тело",  функция "разделить на тела" не работает. Также не удается применить разделение на тела и после создания трубопровода.
3D Деталь 1.grb
Изменено пользователем Yuran75
уточнение
36 минут назад, Yuran75 сказал:
3D Деталь 1.grb
Видимо не доработали. А может и касяк, но я не помню, работала галка или нет.
При наведении курсора на размер в поле чертежа, каждый раз всплывают т.н. "умные", но бесполезные при использовании горячих клавиш подсказки. Как это можно отключить?
В ‎10‎.‎09‎.‎2017 в 11:02, Yuran75 сказал:
Снимите флаг "Показывать панель инструментов".
  • Анимация. Диалог команды AN: Анимировать модель изменён. Добавлена возможность записи видео с использованием механизмов фотореализма.
  • Структура изделия. В диалог команды BI: Включение в структуру изделия добавлены колонки «Наименование» и «Обозначение».
  • По сечениям. В команду добавлена опция Сохранять исходное разбиение. При включённой опции границы поверхностей тела строятся на основе исходного разбиения сечений.
  • Гибка. Добавлена опция Использовать угол контура. Опция доступна при создании контурной кромки. При активной опции учитывается положение контура, а не заданный вручную угол.
  • Интеграция с T-FLEX DOCs. Добавлена возможность пакетного сохранения структур изделия в DOCs.
И самое главное - появилось пакетное сохранение документов с исполнениями из CAD в DOCs.
  • 4 месяца спустя...
Несколько изменений версии T-FLEX CAD 15.1 (15.1.45...50)
  1. Информация. В диалоге Информация добавлена опция "Разорвать", которая позволяет разорвать рекурсию для выбранного элемента. Наличие рекурсии отображается рядом элементом в скобках.
  2. Показать всё. При двойном клике по колёсику мыши в 2D или 3D окне вызывается команда Показать все.
  3. Импорт. Добавлена поддержка обновлённых форматов SolidWorks 2018 и Solid Edge ST10.
      4. Импорт. Добавлена поддержка форматов 3D XML B-Rep, доработке в импорте DXF 3D/DWG 3D
      5. Отчеты и структура изделия. Теперь структуру изделия можно настроить так, что при добавлении форматки или любого отчета/спецификации - данные автоматически попадут в с/и
      6. Импорт: появилась возможность лечить тела, которые импортируются из X_T/X_B
      7. При сохранение файлов в T-FLEX DOCs, файлы которые вставлялись из библиотек(меню документов) теперь могут иметь свой раздел спецификации, вместо безусловного "стандартные изделия".
      8. Листовой металл: угол гиба для "контурной кромки" теперь берется по умолчанию с 3D-профиля. См флаг  "Сохранять исходную ориентацию профиля", включение которого синхронизирует параметры гиба с тем, чтобы получаемое тело из листового металла было выровнено по исходному контуру.
      9. Структура изделия: в диалог "включение в стр./изд." добавлены колонки по умолчанию "наименование" и "обозначение"
     10. в "Тело по сечению" добавили флаг "сохранять исходное разбиение", при включённой опции границы поверхностей тела строятся на основе исходного разбиения сечений.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
