Заготовка в формате *.vct
DJ Astro
После симуляции сохраняю обработанную заготовку в формте *.vct (как альтернативный метод к Save In Process..). Потом подгружаю её в другую обработку. При запуске обработки выясняется, что вокруг заготовки в воздухе висят еле заметные "кусочки-точки" этой заготовки и происходят столкновения инструмента с ними. Причём эти точки появляются только после запуска обработки. До момента запуска они никак не выявляются. Ни максимальным зумом, ни ещё какими-то инструментами. В настройках проекта Model Export Cut Mode включено.
Возможно ли это как-то победить?
Как вариант перед сохранением заготовки убрать "висюльки". Точно не помню название команды (... detached...), но там указываешь тело и все что к нему не присоединено удаляется
С такими вещами я обычно борюсь методом изменения входящей заготовки. Это какие-то "глюки" чтения. Если есть возможность использовать иные форматы заготовки, кроме stl, попробуйте в них подгрузить и проделать то же самое. Или же саму модель поправить перед передачей в stl. Например, просто перенести в отдельный файл само тело без дерева построения, поглядеть ориентацию поверхностей, изменить параметры передачи stl. Или вообще, при наличии другой CAD или какого-либо конвертера передать stl оттуда.
Delite Detached Stock может и не сработать, но, как вариант, можно попробовать.
    • статист
