NOMURA32 CSE-модель
Ug_user
На финише разработка постпроцессора и CSE-модели станка NOMURA32 (Mitsubishi). Постпроцессор уже опробовали на станке в изготовлении тестовой детали, для создания CSE-модели производитель станка предоставил STEP-модель станка, что здорово облегчило задачу.
Если не секрет, как реализовали отрезку и передачу детали? Специальной операции в UG для этого, на сколько я знаю нет.
В постпроцессоре - через событие пользователя, а в CSE - есть функция parttransfer.
а точки синхронизации как расставляете? Можно скрин дерева операций приложить?
А точки синхронизации в менеджере синхронизации, и дерево с операциями тут никакой информации не даст.
Менеджер. Синхронизации. Погляди...
Изменено пользователем NULL_TAG
Менеджер среднего звена... работает на...)))
    • статист
