Constructing...
cppGhost
Господа, при открытии вида у меня появляется вот такое сообщение. Ни ошибок, ни сообщений, ничего. Чтобы это вообще могло значить. Чего-то не хватает? Очень сильно задумался? Выпало исключение?
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
